Shelly Wifi Empfang, Repeater?
    ich habe einen 2PM Gen3 verbaut, jedoch hat dieser leider keinen Empfang zu meinem Unifi Access Point. Im Nebenraum befindet sich ein Shelly 1 Gen2 oder Gen3 mit gutem Empfang. Ich habe mal etwas über eine Hotspot- oder Repeater-Funktion gelesen. Falls es diese gibt, wie funktioniert sie und wie kann ich sie einrichten?
    Danke für eure Hilfe!
  • ok, aber wenn ich den anderen Shelly welcher guter Empfang hat, den Stelle ich als Access Point ein vergebe den Wifi Name Test 123!
    Dann gehe ich mit der Ip auf den Shelly mit schlechtem Empfang und hier Habe ich Wifi 1 und 2 zur Auswahl. Bei 1 habe ich mein Wi-Fi mit schlechter Verbindung g und fester IP drin.
    Lösche ich das und nehme den Test123 als Wifi 1?
    Oder trage ich den Shelly Access Point Test123 bei Wifi 2 ein?
    Schau mal in deinen anderen Beitrag
