Ich bin auf der Suche nach 3d-Druckvorlagen für die DIN-Hutschienenmontage von Shelly Minis, für (mindestens) 2 Shellies mit (möglichst) 1 Teilungseinheit. Auf der Filebase habe ich nichts gefunden und Thingiverse war auch nicht sehr hilfreich. Ich hätte gerne eine Lösung, wo ich auch noch 1 oder 2 Wago-Klemmen mit fixieren könnte, Ev. für die Wago-Klemmen einen 2.Halter mit 1 Teilungseinheit?
3D Druckvorlagen für DIN-Hutschienenmontage
HRotter -
19. Februar 2025 um 17:06 -
Unerledigt
was passt an den Treffern für "Shelly mini" auf Thingiverse nicht? Da sind ein paar für Hutschienen dabei...
https://www.thingiverse.com/thing:6855878 ist nicht schlecht, aber der Resetknopf ist nicht zugänglich. Man kann die Basisplatte aber aufbohren.
https://www.printables.com/model/980318-s…-din-rail-mount gefällt mir besser: Rückseite frei zugänglich, kein extra Halteclip.
Aber beide Modelle haben keine Möglichkeit, eine Wago-Klemme zu integrieren, zB um den Nullleiter durchzuschleifen. -
Freecad, Fusion360, Blender, das sind meine Favoriten. Von links nach rechts.
Ich würde die dann auch quer anordnen. Da hat man 3 Stück bei 2 TE. Luft brauchen sie sowieso. Wagoklemme hat Platz. Man kommt an die Schrauben dran. Und einen passenden Hebel zu drucken für den Reset, ist das geringste Problem. Und immer noch günstiger als ein PRO. Wie man es braucht.
Ist nur eine Anregung.Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
oder fertig kaufen: https://www.amazon.de/Hutschienenhal…n/dp/B0DCSQKN6P
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
