Shelly-Integration für Markisenmotor mit 433,92 MHz Funksteuerung
    ich stelle nach und nach mein Smart Home auf Shelly um – aktuell noch über die Shelly Cloud, aber langfristig plane ich den Umstieg auf Home Assistant.
    Vor einigen Jahren haben wir diese Markise mit Funkfernbedienung installiert. Ich habe mir gerade die Bedienungsanleitung noch einmal angesehen und wenn ich es richtig verstehe, ist das Funkrelais direkt im Motor integriert (s.a. Screenshot). Kann das sein? Ich kenne es von meinen Rollläden, dort ist das Relais separat zugänglich.
    Falls das Relais tatsächlich im Motor verbaut ist, kann ich vermutlich kein Shelly-Relais direkt anschließen. Auf der Fernbedienung ist eine Frequenz von 433,92 MHz angegeben.
    Meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, das Funksignal der Fernbedienung auszulesen und über Home Assistant zu simulieren, um die Markise anzusteuern? Falls das nicht geht, müsste man wohl den kompletten Motor tauschen.
    Danke und Gruß,
    Christoph
  • Hi,
    ich bastle grad am selben Problem. Mir wurde die Sonoff RF-Bridge empfohlen. Bestellt habe ich sie, mal schauen...
    lg Michael
    lg Michael - der nach bestem Wissen und Gewissen hilft, aber keine Verantwortung für irgendwas übernimmt
  • Frequenz von 433,92 MHz
    Ich habe auch eine Fernbedienung mit dieser Frequenz (Nice)
    Problem ist bei meiner Markise das hier der „Code“ gewechselt wird (Suchbegriff Funksteuerung Garagentor)
    Sonoff RF-Bridge
    Also vorsichtshalber mal nachsehen ob diese das kann 😉
    Ich habe allerdings noch zusätzliche Anschlüsse für Sensoren (kleines Bus System) damit hat meine Anschlussleitung 6 Leitungen, damit konnte ich einen Uni (oder ESP) anschließen und damit raus/stop/rein damit steuern. Das geht natürlich dann auch in der Shelly App.
  • Gibt es dazu einen Thread?
    Auch von Jarolift? Liege ich mit meiner Annahme, dass der Schalter da fest integriert ist, richtig?
    Ja, in der HA-Facebook-Gruppe
    Nein, von Yooda. Der Empfänger ist fix im Motor integriert, sonst hätte ich schon auf einen Shelly umgebaut, statt experimentieren zu müssen ;-)
    • The product doesn't support to learn rolling code and dynamic code ->Wird für dich in dem Fall nicht nutzbar sein...
