Daikin Altherma 200 Liter BWWP mit Shelly steuern
  • Da ich eine Daikin Altherma 200 Liter Brauchwasser Wärmepumpe eingebaut habe und die leider kein WLAN hat möchte ich sie mit einem Shelly steuern um wenn genügend Strom vom Dach kommt ich den Heizstab mit einem Shelly ansteuern zu können.
    Hat jemand Erfahrung wie man den Heizstab direkt mit dem Shelly und einem Temperaturfühler in die BWWP einbinden kann.
    Am liebsten würde ich den Heizstab abklemmen und ihn nur mit dem Shelly steuern.
  • Was soll ich sagen. Beim lesen dieser Beschreibung wird mir schwindelig.
    Es geht um den Fernanschluss 2, der von einem potentialfreien Kontakt gesteuert werden kann.
    "Digital 2: Anforderung-Eingang für Photovoltaik.
    Schließt sich potentialfreier Kontakt zwischen den
    Klemmen 31 und 32 (Kabel: Weiß/Grün) und reicht die
    Wärmepumpe die mit SP5 eingestellter Temperatur,
    erhöht sich das Wassertemperatur von 7°C. bei
    Änderung von Parameter SP6 (z.B Erhöhung der
    Temperatur von 62°C zu 70°C) und bei reichender PV-
    Stromproduktion, kann das Wärmegefälle von 62°C zu
    70°C mit dem elektrischen Heizelement erfolgen.
    Wenn SP6 gleich als SP5 ist, aktiviert sich das
    elektrische Heizelement niemals.""
