Überwachung einer Kleinstkläranlage mittels Pro 3 EM aus der Ferne
    ich muss demnächst für eine Zeit die Ein- und Ausschaltzeiten, sowie den Energieverbrauch einer Pumpenanlage überwachen. Es geht also nicht um eine Datenlogging, welches nach Ablauf der Überwachungszeit ausgewertet werden kann, sondern um (relative) Echtzeitüberwachung.
    Zum Einsatz soll ein Pro3EM kommen, der in den Schaltschank der Pumpensteuerung installiert wird.
    So weit, so easy. Nun ist das Grundstück, auf dem sich die Pumpensteuerung befindet weit außerhalb jeder WLAN-Abdeckung.
    Ich werde also auch einen LTE-Router installieren, in dessen Netzwerk sich der Shelly befinden wird.
    Nun meine Frage:
    Hat so etwas in der Art schon einmal jemand hier realisiert?
    Mir ist nicht klar, wie ich dann auf den Shelly zugreifen kann... Muss ich einen eigenen Account anlegen, oder kann ich irgendwie mit meinem "Zu Hause Account" den Shelly im LTE-Netzwerk erreichen?
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und über jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Ich habe auch 2 Standorte mit jeweils einer Fritzbox. Ein Standort ist per LTE versorgt und der Andere per Kabel. Geräte werden im jeweiligen WLAN eeinge bunden, also bekommen eine IP im jeweiligen Netz. Nun eine VPN-Verbindung zwischen den Routern eingerichtet und ich erreiche alle Shellys direkt über ihre IP per WebUI und auch über die App. Du kannst auch die Shellys immer am gleichen Standort in die App bringen und einrichten. Wenn sie dann an den anderen Standort kommen, vorher das dortige WLAN mit SSI und Passwort hinterlegen. Am besten auch gleich eine feste IP von dort eintragen.
  • Hab vergessen, da reicht ein Account (2 gehen auch), da richtest Du nur entsprechend neue Räume für den neuen Standort ein und packst die Shellys die hinein. Egal, wo ich bin, habe alle in der App, kann auf alle per WebUI zugreifen. Habe sie auch alle in Home Assistant, ohne da 2 Standorte einrichten zu müssen. Für direkten Zugriff von Unterwegs per IP (wenn die Cloud streikt oder nicht gewünscht ist) habe ich zusätzlich zur VPN-Dauerverbinung zwischen den Routern eine Wireguard-Verbindung vom Handy zu einer Box. Die 2. Box erreiche ich ja über erstere VPN. Läuft wie geschmiert. Die VPN Geschichte setzt natürlich an einem Standort das Vorhandensein einer öffentlichen (also von außen erreichbaren) IP voraus. Hat mich beim LTE (O2) 50€ extra gekostet. War aber jeden ct wert. Muß keine feste sein, dynamisch reicht. Wie ich da nachgefragt hatte beim Service, dachten die, ich brauche eine feste IP. Das kannten die nicht mit der dynamischen IP. War ich etwas überrascht über das ausgeprägte Fachwissen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Krauskopp (21. Februar 2025 um 11:23)
