Manuelle Einstellung der Ventilöffnung
  • Hallo!
    Ich möchte meine Shellys am FBH-Verteiler verwenden. Die Kopplung mit dem BT-Sensor hat funktioniert und alle drei Regler sind in der App auffindbar.
    Firmwareaktualisierung an allen vier Geräten erfolgreich durchgeführt.
    Ich würde gerne ausschließlich die Ventilöffnung manuell einstellen, also für jedes Ventil einen Wert zwischen 0 und 100 eingeben können.
    Ich kann die Funktion aber nirgends finden :|
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank vorab!
    Grüße,
    Muck
    Einmal editiert, zuletzt von Muck77 (17. Februar 2025 um 12:36)
    Machbar ist ja fast Alles. Aber so ganz ohne intelligente Regelung? Oder hast Du vorher nur manuelle Ventile gehabt und hast jetzt keine Lust mehr, Dich zu bücken. Das heißt, die Regelung erfolgt an anderer Stelle und die Ventile werden nur für die angepasste Verteilung im Raum benutzt.
  • Ja, genau!
    Temperatur wird über das Thermostat der LWP geregelt. Ich muss aber die Ventile im Keller und EG von Zeit zu Zeit justieren, da im OG nicht immer genügend warmes Wasser ankommt (ganz salopp gesagt).
    Bis jetzt hab ich das händisch mit einer Zange direkt am Ventil gemacht - die Shellys sollen das nun vereinfachen.
  • Ich vermute aber, das wird nicht funktionieren. Die haben ja ihr Eigenleben, regelmäßiges Kalibrieren etwa. die müssten dann vollkommen dumm gemacht werden. Das wird nicht funktionieren.
  • Hab gerade überlegt, schon vom Prinzip her kann das nicht funktionieren. Sind ja keine Ventile in der Art eines Kugelventil, wo man definiert sagt 0° = zu (0%) und 90° = Offen (100%)
