BLU Wall Switch 4 funktioniert nicht immer
    ich habe zwei Shelly BLU Wall Switch 4 bei mir installiert, und grundsätzlich hat die Einrichtung gut funktioniert. Allerdings fällt mir auf, dass etwa 1-2 von 10 Betätigungen nicht umgesetzt werden.
    Der Schalter in der Küche (der gefühlt schlechter läuft) ist mit drei Bluetooth-Gateways in unmittelbarer Nähe verbunden:
    • Zwei davon sitzen in der Decke (ca. 2 m und 4 m entfernt).
    • Einer steckt in einer Steckdose mit direktem Sichtkontakt (ca. 2 m entfernt).
    Der Schalter im Wohnzimmer ist mit einem einzigen Gateway verbunden, das in der Decke sitzt und etwa 2 m entfernt ist.
    Eigentlich hätte ich gedacht, dass das optimale Bedingungen sind. Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn es nur gelegentlich vorkäme, aber es passiert regelmäßig, dass ein Tastendruck nicht erkannt wird. Teilweise passiert sogar drei- bis viermal hintereinander nichts, dann funktioniert wieder jeder Tastendruck einwandfrei – als müsste der Schalter erst „wach werden“.
    Hat jemand einen Tipp, was ich in den Einstellungen optimieren kann? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Empfang?
    Ist dieses Verhalten normal, oder habe ich zwei "Montagsgeräte" erwischt?
    Danke und Gruß,
    Christoph
  • Ein Gateway ist besser als mehrere? Dachte damit würde ich sicherstellen, das wenigstens eins der Geräte das Signal abfängt und verarbeitet.
    Ich beschäftige mich gerade zum ersten mal mit BTHome: Sehe ich das richtig, dass Shelly Plug S G3, Shelly Plus 1PM und Shelly Plus 2PM alle drei kein BTHome unterstützen? Bei den beiden PM fehlt der Reiter Components und bei dem Plug fehlt unter Components der Reiter BTHome. Oder muss man da noch irgendwas einstellen, damit das geht? Die FW ist auf allen Aktuell. (ChatGTP behauptet zumindest, das das gehen müsste.)
  • Gen3 ist der wichtige Punkt
    Ausnahme ist momentan der Plug S Gen3, der hat (noch) nicht die Unterstützung in der FW
