Shelly Einrichten 3EM
    ich habe auch ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
    Wie kann ich bei einem Shelly 3em im AP Modus die Stromdaten mit der Shelly App auslesen?
    Ich habe wo der Shelly verbaut ist kein Wlan und will die Stromdaten der vergangenen Tage auslesen. Den Shelly habe ich im AP Modus und kann über meinem Browser auch die aktuellen Daten erkennen. Im Browser finde ich leider nicht, die Verbrauchsdaten der vergangenen Tage. Ich habe mir jetzt die Shelly App herunter geladen und den Shelly dort eingerichtet. Das ging auch, aber dort zeigt er mir an, das das Gerät nicht gefunden wurde. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich mit meiner Mail Adresse in der Cloud angemeldet habe.
    Hat das etwas damit zu tun?
    Muss ich eventuell noch einige Einstellungen ändern?
    Tomash
  • ist kein Wlan
    Dann auch keine Cloud => demzufolge auch keine Energie Daten (Cloudabhängig)
    Powerdaten kannst du aber herunterladen von seiner WebUI (AP)
    Dann hast Du dort auch kein Internet, oder hast Du dort LAN (für den Laptop z.B.)
    Ohne Internet keine Cloud, Ohne Cloud keine Registrierung von Geräten. Cloud kannst Du nur für einzelne Geräte abschalten, für die App wird sie gebraucht und muss nicht extra eingeschaltet werden. Dazu ja die Anmeldung mit der Mailadresse. (Aber nicht ohne Internet)
    ohne WLAN? Nur über den AP kannst Du den nicht in der App fertig einrichten. (Mal abgesehen mit Hilfe von Tethering mit dem Handy über mobile Daten) Du musst ja dem Shelly ein Netzwerk zuordnen und ihn damit verbinden.
    Was bedeutet dann bei Dir: "Das ging auch"
    Das ist ja Voraussetzung, wenn man die App komplett nutzen will und einen 3EM z.B. mit Energiedaten-Speicherung betreiben will.
  • Oh je, da hagelt es aber Infos.
    Ja wir haben dort ein Gast Wlan. da bin ich mit dem Handy angemeldet. Da muss man aber nach der Eingabe des Passwort noch eine Voucher Nummer einfügen. Mit diesem hat man dann auch Wlan. Wie ich das beim Shelly machen soll weiß ich nicht. Weil ich aber gelesen habe, dass der Shelly auch selbst Daten speichert und ein eigenes Wlan für eine Verbindung hat, hoffte ich die Daten dann dort heraus zu lesen.
    Im Prinzip geht es bei der ganzen Sache darum, das an der Verteilung 7 Waschmaschinen und 2 Trockner angeschlossen sind. Auf der Phase L1 und L2 der Zuleitung fließt, bei Betreib aller Maschinen, ein sehr hoher Strom. Auf L3 nicht. Ich wollte nun damit heraus bekommen, welche Maschinen die L3 wenig oder gar nicht belasten und dann die Last durch tauschen der Phasen an ausgewählten Geräten, die Gesamtlast besser zu verteilen.
  • Wenn ich das richtig lese, kann ich also die Gemessen werte nur mit Verbindung einer Cloud auslesen?
    Über einen Browser kann man nur die aktuellen Messwerte sehen und nicht was z.B. in der letzten Stunde war?
