3-Phasen Stromschiene aufgeteilt aus 1 Phase betreiben
  • Moinsen,
    Ich möchte eine 3-Phasen-Stromschiene an einem geschalteten 230V Deckenausgang mit nur 1 Phase anschließen, dabei bei dauerhaft eingeschaltetem Strom die drei Phasen der Stromschiene mittels eines Shelly unabhängig einzeln, aber auch zwei oder drei Phasen zusammen schalten können (Alexa, Shelly-APP). Geht das, wenn ich die vorhandene Phase aufteile, welches Shelly-Bauteil benötige ich?
    Herzlichen Dank für Eure Antworten!
  • Meinst Du mit den 3 Phasen evtl. 3x eine Phase zu einer Stromschiene/Leuchte?
    Üblicherweise werden 3 Phasen nicht über 3 Schalter je an einer getrennten Phase genutzt, eher eine Phase für 3 Bereiche/Schienen einer Leuchte.
  • Stinknormale 230V Lampenleitung.
    3-phasig anschließbare Stromschiene.
    Dauerspannung auf Lampenleitung.
    3x Shelly 1 mini (als eine Möglichkeit) irgend wo an der Stromschiene untergebracht.
    Kommt auf die Anschluss- und Einbaumöglichkeit an.
    Damit 3 Kreise separat ansteuerbar.
  • Kleiner Hinweis. 3D-Drucker macht tolle Gehäuse für solche Sachen.
    Andere Frage. Wie willst Du vor Ort schalten, wenn Alexa mal bockig ist, oder wie machen es eventuelle Besucher?
