Schalttemperatur nur ohne Dezimalstellen?
    ich bin neu hier und hoffe, mit meiner Frage nicht gleich zu nerven, aber ich finde nichts zu meinem Problemchen.
    Ich betreibe u.a. ein Shelly Plus 1PM mit einem Shelly Plus Add-on und dem Sensor DS18B20. Damit soll ein Heizstab gesteuert werden. Das klappt auch, wenn ich über Aktionen als Schaltpunkte die Temperatur in ganzen Zahlen angebe. Beispiel: T weniger als 19° = an, T mehr als 20° = aus. Da für meine Zwecke eine Temperaturdifferenz von 1° C etwas zu groß erscheint, habe ich versucht, einen oder beide Punkte mit Zwischenwerten anzugeben. Beispiel: T weniger als 19,8° = an, T mehr als 20,2° = aus. Dann erfolgt aber keine Reaktion des Relais, es schaltet weder ein noch aus. Kann es sein, dass das Add-on, obwohl es die Temperatur auf 0,1° genau misst, als Schaltpunkte nur ganze Gradzahlen ohne Dezimalstellen akzeptiert? Wenn ja, gibt es eine andere Lösung, um die Regelungsgenauigkeit zu verbessern?
    Mit Gruß und bestem Dank!
    Wolfgang
  • Versuche es mal bitte in der WebUI (IP im Browser öffnen)
    Dann bearbeite mal die Aktion, also mit Komma stelle
  • Hallo SchellieWS
    Zitat
    So einfach kann es sein, es hat geklappt.
    Was hat geklappt? #2 oder #3?
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
