Shelly Plug S flashen: Trying to update from ...
    ich habe bereits zwei Shelly Plug S Dosen mit Tasmota im Einsatz und damals lief das flashen der Tasmota Firmwar problemlos. Bei einer neu gekauften wollte ich den Flashvorgang auch durchführen und sehe nun folgende Meldung, wenn ich
    http://<HIER STEHT MEINE SHELLY IP>/ota?url=http://ota.tasmota.com/tasmota/shelly…ShellyPlugS.zip
    Zitat
    Trying to update from http://ota.tasmota.com/tasmota/shelly/mg2tasmota-ShellyPlugS.zip
    Das läuft jetzt schon über eine halbe Stunde bei mir. In den gefundenen WLAN-Netzen sehe ich immer noch ShellyPlugS-xxxxxxxxx. Was ich vor dem Flashen gemacht habe: Ich habe mich mit dem Shelly AP verbunden und dort mein Hausnetzwerk unter Wifi eingerichtet, damit die Dose über mein Netzwerk erreichbar ist. Ich kann die Dose auch anpingen und mit der statischen IP aus meinem Netzwerk heraus aufrufen. Das sollte also alles grundsätzlich gehen.
    Ich habe mir zudem ein Video angeschaut, wie man die Dose flashed und bei dem Videoersteller wurde ein JSON als Antwort zurückgegeben, das bei mir aber nicht angezeigt wird.
    Macht man das mit dem Flashen mittlerweile anders oder heißt es, dass meine Shelly Plug S nicht den richtigen Chip haben?
    Danke und Grüße
    Dirk
  • Danke dir. Ich probiere bzw. suche jetzt schon eine Stunde, was ich genau mit der Firmware machen soll.
    Ich habe mir hiervon https://ota.tasmota.com/tasmota32/ den Link kopiert und die tasmota32solo1.bin Datei heruntergeladen. Laut der Tasmota Seite soll ich den Webinstaller verwenden. Sobald ich dort jedoch auf "Connect" klicke wird versucht etwas am Serial Port zu finden, was bei der Steckdose nicht geht, da die einzige Verbindung die ich dazu habe übers WLAN ist.
    Auch über die Firmware Seite auf der Shelly Oberfläche kann ich die Firmware nicht installieren bzw. wenn ich dort den Link eingebe kommt zwar ein Warnhinweis, allerdings passiert dann nichts weiter, wenn ich diesen mit OK bestätige.
    Wie genau installierst du die Fw denn?
