Verbrauchswerte im Webinterface?
    ich habe heute meine ersten beiden Shellys bekommen. Sehe ich es richtig, daß die Verbrauchswerte im Webinterface nicht zu finden sind, oder habe ich die einfach nur nicht gefunden? Zugriff über <ip>/meter/0 funktioniert, aber Wattminuten sind nicht gerade meine Wunscheinheit...
    Schon mal vielen Dank!
  • Die Verbrauchswerte über Zeit n sind nicht im Gerät lokal gespeichert, sondern ausschließlich in der Cloud. Das Gerät selbst bzw. dessen API gibt dir nur Auskunft über den derzeitigen Wert (unter /status oder /meter/0).
    Das stimmt so nicht.
    Die Energieverbrauchswerte werden schon im Shelly lokal gespeichert, ABER nicht ausfallsicher, d.h. nach Reset oder Stromausfall sind die Daten futsch. Und sie werden nicht im WEB-IF dargestellt, sondern sind nur über <shelly-IP>/status (in Wm), oder über MQTT abrufbar.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Bin auch MQTT Nutzer aber mach hin und wieder ein Backup über die Cloud.
    Wär cool wenn man das automatisieren könnte - Cloud aktivieren und nach ein paar Minuten wieder MQTT.
  • Das stimmt so nicht.
    Das ist natürlich richtig, das hatte ich zum Zeitpunkt meines Kommentars einfach verpeilt. Entschuldigung dafür ^^
    Der gesamte Stromverbrauch ist natürlich im /status unter x.meters[0].total verfügbar. Aber um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen: Um die Wattminuten kommt man ohne externe Tools trotzdem nicht herum.
