Cloud API
  • Hallo zusammen, da es in so vielen Verschiedenen Themen anfragen gibt wie man etwas über die Cloud machen kann, werde ich hier nun alle mir bekannten zusammenfassen.
    Sollte jemand noch etwas anderes brauchen, schreibt mir eine Nachricht und ich werde schauen ob und wie es eine Möglichkeit gibt.
    Da es viele verschiedene Kombinationen und auch Möglichkeiten gibt, werden nicht alle ausführlich hier stehen.
    Ich werde es aber in Gruppen unterteilen.
    Es werden immer gebraucht:
    • Die Servernummer
    • der Autorisierungs-Schlüssel (ab hier nur noch auth_key)
    • IDS -> von Geräten/Devices , Szenen (dazu zählen Alarme und Thermostate)
    Bitte sucht in den Verschiedenen Bereichen, es ist mehrfach und unterschiedlich erklärt wie man an alles ran kommt.
    Um etwas in der Cloud zu erreichen haben wir Zwei Varianten, einmal die HTTP.get und die HTTP.post.
    Die Get liefert uns meistens Informationen (Ausnahmen gibt es dennoch) ansonsten benötigen wir fast immer die Post Variante.
    Da man die Get auch als Post senden kann werde ich hier nur zweites erklären/anwenden.
    Der Aufbau:
    • Die URL: https://shelly-X-eu.shelly.cloud (X steht für eure Servernummer)
    • Der Request Body Typ ist: x-www-form-urlencoded
    • Zuletzt noch die Body Daten (folgen)
    Die URL verändert sich je nach Aufgabe und Bereich, sie wird erweitert.
    Szenen:
    Beispiel für die Erweiterung:
    https://shelly-X-eu.shelly.cloud/device/thermostat/control
    Erweiterungbody Namebody WertErklärung
    /scene/listauth_keyDein KeyÜbersicht aller Szenen
    /scene/getauth_keyDein KeyZeigt nur die Szene mit der Angegebenen ID
    id13 Zahlen (Szenen ID)
    /scene/deleteauth_keyDein KeyLöscht diese Szene
    id(Ihr merkt, die ID ist auch immer dabei)
    /scene/manual_runauth_key Startet diese Szene
    id
    /sceneauth_key
    de-/aktiviert Szenen und Thermostate
    (Alarme gingen auch mal so)
    Siehe Bulk_enable
    id
    enabledtrue(aktiviert)
    false(deaktiviert)
    /scene/bulk_enableauth_key
    Kann mehrer Szenen,Thermostate und Alarme
    gleichzeitig de-/aktiviern. (links)
    Kann aber auch nur für ein Alarm verwendet werde. (rechts)
    enabledtrue
    false
    ids["13Zahlen","13Zahlen"]["13Zahlen"]
    /scene/addauth_key Kann man Theoretisch Szenen mit erstellen.
    scene_scriptzu viele Varianten und zu lang.
    /scene/editauth_key Kann man eine Szene mit bearbeiten
    id
    scene_scriptsiehe oben
    /v2/scenes/thermostatsauth_key
    Übersicht der der Thermostate (ohne Namen)
    -aktiv oder nicht
    -aktuelle Temp.
    - Eingestellte Temp.
    /device/thermostat/controlauth_key Temperatur eines Thermostat einstellen.
    id
    tempwunsch Temp. z.B. 18.5 (18,5°C)
    Devices (Bedienung):
    (mit Gen1 getestet, bei gelegenheit kann noch Gen2 geprüft werden)
    /device/relay/controlauth_key
    Ein/Aus Schalten eines Gerät mit Relay.
    Timer Optional
    (bei nicht verwendung timeout weglassen)
    id12 Stellen (Device ID)
    turnon(an)
    off(aus)
    channel(Kanal 1)
    1(Kanal 2)
    timeoutz.b. 30000 (=30s)
    device/light/controlsiehe oben
    Für Geräte ohne Relay
    (Komandos Identisch mit Relay)
    /device/relay/roller/settings/toposauth_key Im Shutter Mode zur Gewünschten Position fahren
    id12 Stellen
    pos1 bis 100(entspricht den %)
    /device/relay/control/bulk_controlauth_key
    Mehrere Geräte Gleichzeitig schalten.
    ACHTUNG: Benötigt mehr Infos in devices.
    turnon(an)
    off(aus)
    devices[{"id":"12Stellen","channel":"0","type":"SHSW-1"},{....}]Muss alles Enthalten
    /device/light/bulk_controlauth_key
    Mehrere Geräte von Typ Relay und Light schalten.
    id Reicht hier aus.
    (Mehr Kanal muss geprüft werden)
    turnon(an)
    off(off)
    devices[{"id":"12Stellen"},{...}]
    /device/relay/roller/bulk_controlauth_key Mehrere Shutter öffnen oder schließen
    directionopen(öffnen)
    close(schließen)
    Einstellungen Ändern:
    folgt.
    Informationen:
    folgt.
    Wird weiter ergänzt, wenn Zeit vorhanden ist :)
    Einmal editiert, zuletzt von SebMai (15. Februar 2025 um 21:54) aus folgendem Grund: Liste erweitert
    vielen Dank für die schöne Übersicht . Könntest du bitte nochmals den Eintrag zu
    -aktiv oder nicht
    -aktuelle Temp.
    überprüfen. Das klappt bei mir leider nicht.
    Ich bekomme eine Übersicht der Thermostate mit den eingestellten Temperaturen (Drehregler) nur über
    https://shelly-xx-eu.shelly.cloud/device/all_status?&auth_key=......
    Dann erhalte ich aber die Informationen zu allen shellys im Haus. Das Auslesen der am Drehregler eingestellten Temperatur ist sehr wichtig für mein Projekt...
    Danke und LG
  • Hey, hab das eben nachgeschaut.
    Werde es aus der Übersicht entfernen bzw drunter setzen. Da dies eine Ausnahme zu sein scheint und nur als get geht.
    Das sieht dann so aus
    https://shelly-X-eu.shelly.cloud/v2/scenes/thermostats?auth_key=DeinKey
  • Vielen Dank, damit funktioniert es perfekt und man kann die Thermostate auslesen. Ich habe habe lange daran rumprobiert. Mir fehlte einfach der Zusatz
    /v2/ . Ist das irgendwo dokumentiert um das zu finden?
  • Nein ist es nicht. Habe das irgendwo schon mal geschrieben.
    Meisten Befehle sind mit den Entwickler Modus von Browser rausgesucht.
    Also diesen aktiviert und geschaut was wann gesendet wird.
    Danach versucht wie der in anderen Apps zu verwenden ist.
