Shelly Plus 1 schaltet von alleine...
  • Moin,
    Der eigentliche Einsatz:
    Shelly Plus 1 ist lediglich mit Spannung versorgt (230V), online in der Shelly App, damit ich ihn via Android Auto > Shelly auf meinem Audi MMI bedienen kann. Konfiguriert wurde MQTT, damit ich das Signal EIN via CCU-Jack in Homematic verarbeiten kann. Das Shelly EIN Signal soll Programme triggern um das Garagen- und Hoftor AUF und ZU zufahren. Alles am Sa. soweit eingerichtet und Programme (Homematic) angelegt. Hat funktioniert. Plötzlich in der Garage stehend, fahren die Tore. Daraufhin habe ich mir den Zeitstempel angeschaut, der Shelly hat von alleine kurz EIN>AUS geschaltet, das Ganze hat nicht mal 1 sek. im Zeitstempel gedauert, hat aber gereicht, mein Homematic-Programm zu triggern. Dann habe ich erst mal alle Homematic-Programme deaktiviert, ist ja blöd, wenn keiner zu Hause ist und plötzlich die Tore aufgehen. Dann habe ich verschiedene Einstellungen im Shelly getestet (Eingang-/Ausgangeinstellungen), der Shelly schaltet trotzdem selbstständig. Mal lagen 30 min. dazwischen, mal 3 std.
    Ursachenforschung:
    Heute habe ich den Shelly dann via Werksreset zurückgesetzt, neu über die App hinzugefügt und KEINE weiteren Einstellungen/Änderungen vorgenommen. Trotzdem finden eigenständige Schaltvorgänge (< 1 sek.) statt. So kann ich natürlich mein Vorhaben nicht umsetzen.
    Firmware: 20241011-114452/1.4.4-g6d2a586
    Was kann ich noch testen?
    G.V.
    Einmal editiert, zuletzt von Visu38 (12. Februar 2025 um 10:08)
  • Welchen RSSI hat der Plus1 ?
    Was ist eingerichtet bei Power ON?
    Gib mal bitte direkt nach dem Vorfall mit der Richtigen IP das ein und Poste das Ergebnis
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
  • rssi-61
    source"http"
    Power ON (Werte habe ich nicht verändert):
    Wenn ich den Plus 1 über die App bediene steht:
    source"SHC"
    Nach einem Neustart (Spannung wegschalten):
    source"init"
    Schaltet sich danach nicht automatisch ein.
    2 Mal editiert, zuletzt von Visu38 (12. Februar 2025 um 10:23)
  • Wenn er auch immer einen Reboot macht eher „das es aus geht“
    Willst ja auch nicht das das Tor auf geht nach einem Stromausfall
    Wiederherstellen würde auch gehen
  • source
    "http"
    Siehe hier:
    Loetauge
    31. März 2022 um 07:11
    Also
    source = http : Webinterface Switch (Browser Schalter), Befehl per RestfullApi oder mqtt
