Probleme mit Tastern
  • Guten Tag, ich bin neu hier und ich weiß nicht wie ich sowas anfangen soll. Also ein Freund von mir hat eine Kernsanierung gemacht da haben wir natürlich die komplette Elektrik neu gemacht, unter anderem einige Taster verbaut alles von Gira. Ich habe nun 4 Shelly Dimmer Pro verbaut alle mit Netzwerkkabel angeschlossen in der App funktioniert auch alles ohne Probleme ohne Verzögerung nur wenn ich den Taster drücke passiert nichts die eine Seite des Tasters ist auf 230V gelegt und die andere auf einen Eingang des Shellys und ja der Taster funktioniert und ja lässt auch die Spannung durch aber egal an welchem Shelly oder an welchem Eingang es tut sich nichts, habe das ganze schon mit verschiedenen Tastern probiert. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wäre super wenn jemand helfen könnte. Ich hoffe ich habe alles geschrieben was man wissen muss. Danke schon mal im Voraus an alle.
  • Taster verbaut alles von Gira
    Welche?
    zufällig mit Kontrollleuchte? Wenn ja, deaktiviere sie mal
    selbe Phase wie Pro Dimmer
  • Alle Taster sind ohne Kontrollleuchte und es ist die selbe Phase habe die 230v von dem Taster im Verteilerkasten aufgelegt. Aber auch schon unten mit auf den Shelly.
  • Ja ich habe die Dimmer kalibriert, alle Eingänge stehen auf Taster und sind als dimmtaster festgelegt mit der Funktion das man halten muss zum hoch und runter stimmen.
