Blu Gateway Gen3 auf Beta Firmware aktualisieren
    ich besitze insgesamt 3 dieser Gateways (für Shelly Blu TRV) und möchte sie wegen HomeAssistant gerne auf die letzte Beta Firmware updaten. Bei einem Stick hat das vor ca. 14 Tagen problemlos funktioniert, die anderen beiden Sticks habe ich vergeblich in den letzten Tagen versucht. Im Web Interface der Sticks wird ein Update auf 1.5.0-beta 2 zwar angeboten, aber immer wenn ich das versuche, passiert lange Zeit oben im Balken nichts bzw. die App sagt dann was von 1% oder 2% und danach geht es nicht mehr weiter. Minuten später bricht der Update Prozess dann ganz ab und es ist nach wie vor die aktuelle FW (1.4.99) aktiv.
    Gibt es da einen Trick oder ist bei Shelly was falsch konfiguriert oder was kann ich tun?
  • ke58313 10. Februar 2025 um 16:10
    Hat den Titel des Themas von „Blue Gateway Gen3 auf Beta Firmware aktualisieren“ zu „Blu Gateway Gen3 auf Beta Firmware aktualisieren“ geändert.
  • stecke den BLU Gateway mal in die nähe vom Router unt versuche es noch mal
    Da stört etwas bei Dir,
    Welchen Router hast Du und/oder Repeater
  • Danke für die Antwort. Ich habe den DSL Anschluss im Keller (Fritzbox 7690) und verwende in der 1. Etage eine weitere Fritzbox (7590, angeschlossen per LAN) als Repeater. Bisher gab es nie Probleme mit dieser Konstellation, andere Shellys auf dieser Etage ließen sich immer problemlos updaten?
    Um aber ein Problem mit dieser Konstellation aber auszuschließen, habe ich den Stick gerade mal im Keller eingesteckt (ohne Repeater) und siehe da - das Update läuft jetzt durch! Also erst mal vielen Dank für den Hinweis, das Problem ist gelöst! Ich verstehe zwar noch nicht welche Probleme die Fritzbox als Repeater macht bzw. warum der Gateway-Stick hier mehr zickt als andere Shellies, aber das ist ein anderes Thema.
  • 7590
    Beunruhigend viele Nachrichten, auch hier im Forum: sehr oft fällt an dieser 7590 das 2,4 GHz aus
    Nicht das deine auch defekt ist
