Dimmer 2 - Problem mit Leuchtmittel - Bypass?
    Ich habe hier eine Deckenleuchte mit LED-Lampen an einem Shelly Dimmer 2 nach diesem Schema verdrahtet:
    Das funktioniert auch und die LED-Lampen lassen sich problemlos dimmen (es sind drei dimmbare LED-Lampen 3W mit E14 Sockel in der Leuchte). Allerdings ist die Leuchte meiner besseren Hälfte nun zu dunkel und so hab ich leuchtstärkere LED-Lampen gekauft (auch wieder dimmbar, 4,5W). Aber: Wenn jetzt der Taster auf 100% steht, dann flackern diese leicht und sie lassen sich auch nicht richtig dimmen.
    Kann hier dieser Shelly Bypass Abhilfe bringen (angeschlossen an N und 0?) oder ist der nur für Schaltungen ohne Nullleiter am Dimmer nützlich? Oder gibt es eine andere Variante?
    Danke schon mal vorab für die Hilfe.
  • Ha! Das hab ich doch glatt vergessen. Werde ich gleich mal machen...
    Ja, das wars - jetzt funktioniert es wieder. Danke für den entscheidenden Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von Guitardoc (10. Februar 2025 um 20:08)
