Fehlermeldung "Message malformed: Missing input pre_actions"
    ich habe unter Nutzung dieses dieses Blueprints https://community.home-assistant.io/t/notify-or-do…finishes/254841
    Eine Regel erstellt die dazu dienen soll mir eine Benachrichtigung zu senden wenn der Trockner durchgelaufen ist.
    Beim speichern der Regel erscheint jedoch die Fehlermeldung "Message malformed: Missing input pre_actions" und für mich ist nicht nachvollziehbar was genau Home Assistant an der Stelle nicht passt, siehe Screenshot:
  • Verwende keine Blueprint bei mir,
    aber die notification sieht irgendwie „komisch“ aus, nimm die mal raus und Speicher sie dann.
    Welchen Blueprint verwendest du genau? Und funktioniert sie generell
    Die Automation als Yaml wäre hier besser zu posten
  • Selbst wenn ich die Benachrichtigungen komplett rausnehme lässt sich der Vorgang nicht speichern.
    Siehe Screenshot.
    Ich muss auch nicht zwingend den Blueprint verwenden, wie kann ich die Regel denn alternativ erstellen?
  • Frage war ja auch ob der BluePrint sonst bei dir im Einsatz ist?
    Kannst ja auch beim Ersteller nachsehen
    Ja, habe eine ganz normale Automation für mehrere Geräte bei mir mit Benachrichtigung und Quasselbox
    Zeig doch mal den Verlauf deines Trockners (Power Diagramm)
    Auslöser: Power-Trockner unter ca. 10W mit 5min Gültigkeit, aber dafür brauch man den Verlauf
    Machen: Nachricht (usw)
  • Ich verwende die selbe Blueprint. Ich meine mich zu erinnern, dass du die letzte Action auch als Pflichtfeld definieren musst.
    Hier meine Daten zum Abgleich:
    Als YAML in der Blueprint-Konfiguration:
    Ich habe bei der pre_action einen delay von 1 Millisekunde definiert.
