Per App und Schalter einschalten
  • Hallo, vlcht wurde das Thema schonmal erwähnt. Will meinen Shelly rgbw2 mit Schalter und App unabhängig voneinander schalten. Habe vom Schalter ans Netzteil angeschlossen und den optokopler dazwischen geschaltet. Wenn ich den Schalter betätige geht es an wenn er aber aus ist kann man nicht über die App einschalten. Wie kann ich das lösen?
  • ans Netzteil angeschlossen
    Das hört sich falsch an, laut deinem Phänomen schaltest du das Netzteil aus
    Einfacher test, dein Schalter auf off und dann mal bitte die WebUI (IP Adresse des RGBW2 im Browser) öffnen => tippe mal das da nix kommt, weil Shelly stromlos ist
    Schau mal in die Anschlussschemen
    https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-rgbw2
    Und zeige mal deine Verkabelung
  • Richtig 👍
