Schalter "toggled" nicht
    ich hab ein Problem mit dem "PLUS RGBW PM". Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Ich habe am I4 einen Taster angeschlossen, der mir O4 schalten und dimmen soll.
    "Long button press" also dimmen funktioniert auch, aber togglen (An/Aus) geht nicht.
    Diagnostics zeigt dieses Verhalten:
    shelly_notification:208 Event from input:3: {"component":"input:3","id":3,"event":"btn_down","ts":1738775175.54}
    shelly_notification:208 Event from input:3: {"component":"input:3","id":3,"event":"btn_up","ts":1738775175.84}
    shelly_ejs_rpc.cpp:41 Shelly.call http.get {"url":"http://192.168.1.48/light/3?turn=toggle"}
    shelly_notification:208 Event from input:3: {"component":"input:3","id":3,"event":"single_push","ts":1738775176.04}
    shelly_notification:162 Status change of light:3: {"id":3,"brightness":38,"output":false,"source":"dim"}
    shos_rpc_inst.c:243 http.get via loopback
    shelly_http_client.:308 0x3ffe7110: HTTP GET http://192.168.1.48/light/3?turn=toggle
    shelly_notification:162 Status change of light:3: {"id":3,"brightness":38,"output":true,"source":"http"}
    shelly_http_client.:611 0x3ffe7110: Finished; bytes 292, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK
    Gebe ich den markierten Befehl im Browser ein, toggled er wie gewünscht.
    Er ruft ja quasi den Befehl 2x auf. Damit wäre er aufgehoben. Aber warum macht er das?
    Firmware ist aktuell. Modus ist "light".
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  • Zeige mal bitte die Aktionen als Screenshot
    Laut log reagiert er auf up/down und dann auf Single Push
    Was ist im I4 konfiguriert Button/switch
  • Aktionen hab ich keine konfiguriert. Alles Standard.
    Kann eine Szene von einem Blu Wall Switch damit was zu tun haben? Damit wollte ich das Ein/Aus/Dimmen erst machen. Aber dimmen geht ja damit nicht. Ein/Aus geht auch ohne Probleme. Aber bei der Benutzung sieht das Log dann auch anders aus.
    Der Shelly ist im Light-Mode. Es sollen auch nur weiße Streifen "geschaltet" werden:
    Danke schonmal! :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus159 (7. Februar 2025 um 11:03)
  • Kann dir nicht weiter helfen, den Shelly habe ich nicht (Menü ist ja doch anders)
    Viel Erfolg 👍
  • Ich habe keine Ahnung wieso und es ergibt auch logisch keinen Sinn für mich, aber:
    Wird der Taster am Eingang 1 bzw. I0 angeschlossen, funktioniert alles wie es soll. :/
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1738953150.78}shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1738953151.03}shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"single_push","ts":1738953151.28}
    shelly_notification:162 Status change of light:0: {"id":0,"brightness":11,"output":false,"source":"dim"}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1738953154.53}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1738953154.78}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"single_push","ts":1738953155.03}
    shelly_notification:162 Status change of light:0: {"id":0,"brightness":11,"output":true,"source":"dim"}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_down","ts":1738953182.18}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"long_push","ts":1738953183.18}
    shelly_notification:208 Event from input:0: {"component":"input:0","id":0,"event":"btn_up","ts":1738953185.48}
    shelly_notification:162 Status change of light:0: {"id":0,"brightness":34,"output":true,"source":"button"}
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus159 (7. Februar 2025 um 19:35)
