Shelly 3 pro EM/4PM
    ich bin neu hier und auch neu bei Shelly und habe keinerlei Erfahrung damit.
    Meine Frage wäre generell die Verwendung der Überschusseinspeisung mit pro 3 EM mit Relais und pro 4PM zum schalten der Leistung bei Überschuss.
    Arbeiten diese beiden Geräte zusammen, so daß ich mit den 4 Relais 4 Stufen mit Leistungsschützen schalten kann? Oder welche Schaltgerate Shelly sollte ich anstatt des pro 4 PM verwenden?
    Ich würde mich sehr über Lösungsvorschläge freuen.
    Grüße Andreas
    nenne doch mal Zahlen. PV kWp und Leistung der geschalteten Verbraucher.
    Prinzipiell ja. Nur die Berechnung wird gerne falsch gemacht. Beispiel: 4 Stufen á 500W
    Dann nicht so: Bei >500W schalte Stufe 1, bei >1000W schalte Stufe 2 usw.
    sondern:
    Bei < -500W schalte Stufe 1, bei < -550W und eingeschalteter Stufe 1 schalte Stufe 2 usw.
    Allerdings ist das mit den Stufen nicht so effektiv. So lange die 500W Grenzen nicht erreicht werden, wird ins Netz eingespeist. (Das ist dann "Überschusseinspeisung")
    Und das Abschalten läuft ähnlich. Wartezeiten mit einfügen, damit das keine Schaltorgie wird.
    Das ist eine von mehreren Möglichkeiten.
    Was ist Überschusseinspeisung. Du speist den Überschuss ins öffentliche Netz. Das willst Du doch sicher damit vermeiden.
    er Begriff ist doppeltgemoppelt. Wenn es Überschuss ist, ist es automatisch auch Einspeisung und umgekehrt.
    Nenne es Überschussvermeidung.;)
    danke für deine Antwort. Jetzt weiß ich erstmal welche Hardware ich kaufen muss.
    Insgesamt habe ich 29,9 kWp auf zwei Anlagen(zwei Gebäude über einen Zähler) verteilt mit jeweils zwei Speicher 12,8 und 13,8 BYD/5xKostal.
    Wenn die Speicher voll sind will ich die Heizungen im Heizungsspeicher 2*800l dazu benutzen. Es existieren 2 x 4 x 3 = 24 Heizungen a 500 W, die zur Heizungsunterstützung genutzt werden können.
    Ich heize noch mit einem Holzofen, BJ 2010, BImSchV.
    So wie die letzten zwei Tage waren, sind wieder mehrere KWS ins Netz gespeist.
    Da verstehst du vielleicht jetzt die Frage, dass ich damit lieber Heize.
    Und jetzt kommt's in die Umsetzung mit dem Shellys.
    Vielleicht gibt's auch über die EM 300 Kostal über den Modus eine Möglichkeit, aber da habe ich gleich gar keine Ahnung und müsste wieder Tage und Wochen mich einlesen und probieren.
    Eigentlich suche ich da nur eine Kiste, wo Kabel rein und Kabel raus und einstellbar, was wann wie passieren soll.
    Leistungsmäßig habe ich alles fertig und mache das im Moment per Hand.
    Die Ansätze sind schon gut.
    Grüße Andreas
  • Na das ist ja mal eine andere Größenordnung als erwartet.
    Oben sagst Du, 4 Stufen. Da sind aber 24 Heizungen. Also sind immer 6 zusammengefasst? Also 4x 6kW, wenn ich das so interpretieren kann.
    Wenn die Speicher voll sind, aber auch erst dann, wird in Stufen geheizt. Oder sollen die Speicher dann bis zu einem gewissen SOC mitarbeiten, oder nicht? Die 26kWh Speicherkapazität werden ja nicht komplett für das abendliche Fernsehen benötigt. Da sind ja doch ettliche Sachen zu berücksichtigen.
  • Ich gehe mal davon aus, das der Speicher tagsüber, wie auch Nachts so geregelt ist, das Netzbezug vermieden wird. Und weiterhin kann ja von Abends bis Morgens nicht nach vorhandenem Überschuss gearbeitet werden. Wassererwärmung findet also nur tagsüber statt?
