Timer Auto On/Off
    die shellys haben mittlerweile eine Auto On/Off Funktion.... Der Shelly schaltet auch zuverlässig über zwei Koppelrelais und 24V zwei dicke leistungsverstärker nacheinander ein.
    Leider, wenn ich die Ausgänge am Shelly Ausschalte fängt der Timer wieder an zu laufen und die Relais gehen wieder an.
    Ein Funktion/ein kästchen wie dies hier im Anhang habe ich im Webbrowser nicht .. wie kann das sein?
  • Ein Funktion/ein kästchen wie dies hier im Anhang habe ich im Webbrowser nicht
    Ist doch da 😉
    Hatten Shellys doch meines Erachtens schon immer 😉
    Hier mal ein Gen1
  • Hi ja die Funktion ist da... Das ist nicht das Problem... Das Problem ist folgendes;
    Shelly wird über loxone eingeschaltet ... Shelly zählt runter und schaltet dann die Koppelrelais.
    Wenn ich die Relais manuell ausschalte am Shelly über Webbrowser dann bleiben sie nicht aus, die Timer zählen wieder runter, als wenn der Shelly Grade eingeschaltet würde...
  • Also die Timer im Shelly kann man vergessen :(... Schade naja den Zeitverzug kann ich dann auch loxone schicken... Dachte es geht Mal was einfach 😉 😁
    Dann kann ich aber auch über das Ding tasmota Flaschen... Weiss ja nicht was die Dinger so nach Hause senden im Background... Danke dennoch
    Aber habt ihr alle im Screenshot ganz oben dieses Kästchen mit der checkbox auch nicht?
