Blu DW im Dachfenster (Dachschrägenfenster) montieren - Winkelanzeige anpassen?
    ich würde gerne die Blu DW in meinen Dachfenstern montieren und im Zusammenspiel mit einem Regensensor mich bei geöffneten Fenstern benachrichtigen lassen.
    Das wird auch sicherlich ohne größere Probleme funktionieren (über den Öffnungsstatus).
    Jedoch wird der Blu DW bzgl. des Winkels immer einen "Blödsinn" anzeigen, da das Fenster selber ja schon mit einem Winkel von circa 38 Grad verbaut ist.
    Kann man denn beim Blu DW die "Null-Stellung" des Winkels irgendwo anpassen? Also, daß er bei geschlossenem Fenster nicht 38° anzeigt, sondern 0°? In den Einstellungen habe ich zumindest nichts gefunden.
    Danke und viele Grüße.
    91 Shellys im Haus verbaut
  • Jedoch wird der Blu DW bzgl. des Winkels immer einen "Blödsinn" anzeigen
    Nicht unbedingt. Wenn das Fenster gekippt wird, dann wird bei der ersten Erkennung "Fenster geöffnet" intern der Wert "genullt", nach 2 Sekunden wird dann geschaut, wo das Fenster steht und der berechnete Winkel ausgegeben. Sehr genau ist die Anzeige allerdings trotzdem nicht...
