Firmware Update funktioniert nicht
    brauche mal wieder Forum Wissen.
    Ich habe einen Shell PLUS Smoke mit Firmware Version 0.14.1. In div. Beiträgen habe ich gelesen, dass es schon eine V1.x gibt, aber ein Update lässt sich über das WebInterface nicht machen (aktuellste Firmware!).
    Nun wollte ich über den "Shelly Firmware Archive Link Generator" eine aktuellere Firmware downladen, aber dazu braucht mach den "Shelly Namen", den ich nicht gefunden habe ((evtl. SHSM-01).
    Kennt jemand den internen Shelly Namen für den Smoke PLUS und die aktuellste Firmware Version?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Liebe Grüße
  • PLUS
    Das sagt: Gen2
    Daher geht das nicht über das Archiv
    Batterie betrieben, also aufwecken und am besten über die WebUi (IP im Browser) FW aktualisieren
  • Update lässt sich über das WebInterface nicht machen (aktuellste Firmware!)
    Dann hat er vielleicht auch kein Internetzugang
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Internetverbindung war vorhanden, da ich diese Fehlerquelle kenne; dachte ich zumindest und prüfte es vor meinem Post auch.
    Naja, fehler sitzt immer vor der Tastatur. Ich habe die IP Konfiguration nochmals geprüft und mein AD Guard DNS als DNS Server rausgenommen - siehe da, geht doch!
    Vielen Dank für den HInweis - Update erfolgreich durchgeführt.
    Schönen Sonntag noch.
