Stromstoßrelais gegen Shelly tauschen
  • Hallo
    Ich bräuchte bitte Hilfe bei der Auswahl eines Shelly.
    Ich möchte mein Eltako Stromstoßrelais gegen einen Shelly tauschen. Ich könnte zwar die Pro Serie nehmen aber da ist mir der Aufpreis zu hoch gegenüber des "normalen" Shelly.
    Jetzt weiss ich aber nicht welchen normalen Shelly ich brauchen.
    Ich habe 5 Taster ohne verbaute Glimmlampe.
    Ich schalte 12 LED Lampen mit 230V und ungefähr 40 Watt zusammen.
    Der Shelly sollte auch aus der PM Serie sein.
    Neutralleiter ist überall vorhanden.
    Die Installation wurde 2021 komplett erneuert.
    Also der Eltako soll weichen und stattdessen der Shelly kommen. Vl. Hat wer einen Rat welcher da der richtige ist
    Danke
  • gartenkralle 2. Februar 2025 um 13:00
    Hat den Titel des Themas von „Shelly gegen Stromstoßrelais tauschen“ zu „Stromstoßrelais gegen Shelly tauschen“ geändert.
  • Von der Leistung her geht das locker. Das Problem beim Schalten von LED Netzteilen ist der hohe Einschaltstrom. Bei dir sind es 12 Stück parallel. Das kann dazu führen, dass irgendwann der Relaiskontakt klebt. Versuchen kannst du es trotzdem, wenn du es ganz gut meinst, kannst du noch einen Einschaltstrombegrenzer vor die LEDs setzen.
  • Verstehe ..aber wegen dem hohen Einschaltstrom ist der Plus 1PM oder ein 1PM Gen3 auch nicht gefeilt, oder? Oder sind diese technisch andere aufgebaut als der Mini?
