Shelly BLU RC Button 4 + Shelly Dimmer Gen3 Dimmer steps
    nach ein wenig Pause, wieder mal die neuen Shelly Geräte eingebunden sehr schön nun das Problem
    - Button1 1xkurz -> Szene Dimmer switch (an bzw. aus) geht
    - Button1 1xlang -> Szene Dimmer +20% Helligkeit (auf einen festen Wert geht aber intutiv wie mit eine Einbauwippe sollte es gehen)
    - Button2 1xkurz -> Szene Dimmer switch (an bzw. aus) geht
    - Button2 1xlang -> Szene Dimmer -20% Helligkeit
    Hat da jemand einen Rat ?
    Danke !
    LG
    AnF
  • Hallo aus der Wonnegau
    ich hänge mich mal mit meiner Frage zur SHELLY Bluetooth Fernbedienung 4 hier ran.
    wir haben seit kurzen auch SHELLY Produkte im Haus verbaut.
    2 x DIMMER 2
    1 x USB Bluetooth Dongle
    1 x Bluetooth Fernbedienung 4
    Sind jetzt auch alle in den SHELLY Apps eingetragen.
    Habe es dann auch verstanden, das ich SZENEN zum Schalten mit der Bluetooth Fernbedienung erstellen muss.
    Kann dadurch jetzt auch unabhängig 2 Lichtfelder schalten per Bluetooth Fernbedienung, dank YouTube.
    Das Dimmen funktioniert auch mit der SHELLY App von den diversen Endgeräten aus.
    Leider weiss ich noch nicht, wie ich per langen Tastendruck an der Bluetooth Fernbedienung, die Lichtfelder dimmen kann ?
    Also die Leuchten in der Helligkeit regeln kann.
    Wie geht das bitte.
    Grüße aus der Wonnegau
    SCOTCH
    2 Mal editiert, zuletzt von SCOTCH (27. April 2025 um 22:45)
  • Schrittweises Dimmen ist via Actions möglich:
    Es gibt rel. neu einen Offsetparameter beim Dimmer Gen3
    Beispiel URL für das Erhöhen um 20 %:
    http://IP_DimmerGen3/rpc/Light.Set?id=0&on=true&offset=20
    und Runterdimmen um 15%:
    http://IP_DimmerGen3/rpc/Light.Set?id=0&on=true&offset=-15
    Für Gen1 Geräte gibt es ja den Step-Parameter:
    http://IP_DimmerGen1/light/0?dim=up&step=30
    bzw:
    http://IP_DimmerGen1/light/0?dim=down&step=10
