Shelly App Stromkosten berechnen
  • Hallo Leute,
    vermutlich wurde die Frage schon tausendmal gestellt;
    Wie kann ich die monatlichen Stromkosten meines Shelly Plug S in der App ohne Abo anzeigen lassen, sehe immer nur den Verbrauch in kw/h,
    Strompreis hab ich schon eingegeben,
    please help! Greez Johann
  • sehe immer nur den Verbrauch in kw/h,
    [Krümelkackermodus Start] Nicht kW pro Stunde, sondern das Produkt aus Leistung und Zeit.
    Beispiel: 250W, 4 Stunden lang verbraucht, ergeben 1kWh
    das wären dann 0,250kWh/h, also 250Wh pro h. Oder 1000Wh pro 4h, oder 1kWh in 4 Stunden
    Nur mal zum Verständnis. [Krümelkackermodus Ende]:)
  • In der Titelleiste sieht es aus, als wäre der Plug S geteilt. Zumindest das Symbol ist aktiv. Vielleicht hat das was damit zu tun?
    Was hast Du eigentlich für eine Appversion? Und ist es Android oder IOS?
    Recht unterschiedlich.
