Shelly 1 mini gen3 in Verbindung mit 2 Blu Motion
    ich habe eine Wechselschaltung mit einem Shelly 1 mini gen3 und 2 Stück Blu Motion (langer und verwinkelter Flur) ergänzt.
    Prinzipiell funktioniert das einschalten entweder durch die Bewegungserkennung (Szene eingerichtet) oder durch den Schaltbefehl am Wechselschalter.
    Soweit so gut.
    Allerdings habe ich nun Probleme beim Ausschalten.
    Denn wenn ich eine Ausschaltzeit in der Szene einstelle, lässt sich diese Zeit trotz Bewegung nicht nachtriggern.
    Ebenso würde ich gerne die Bewegungserkennung umgehen, wenn das Licht mit dem Wechselschalter aktiviert wird, aber dann trotzdem nach 30min ausschalten.
    Ziel:
    1) Licht AN bei Bewegung, Licht AUS, wenn 30s keine Bewegung.
    2) Licht AN bei Schalter, Licht AUS wenn 30min keine Bewegung.
    Umsetzung:
    1) Das lässt sich mit 2 Szenen lösen, Szene AN und Szene AUS. - > Oder gibt es da eine "schönere" Variante?
    2) Keine Ahnung, wie ich eine Erkennung des Schalterbefehls realisieren kann.
    Ich könnte die Automatisierung auch noch zu Home Assistant auslagern, wenn das dort einfacher/besser umzusetzen wäre als mit den Szenen in der Shelly-App.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße
  • Die Devices sind schon alle in HA verfügbar.
    Hast du zufällig einen Hinweis auf eine passende Anleitung für mich?
    Ich finde da nichts, was auf meine Anwendung passen würde.
    Danke dir.
    Grüße
  • Öhmmm, sicher das du meine Fragestellung richtig gelesen hast?
    Denn leider gehen deine Antworten weit am eigentlichen Thema/Problem vorbei. :-)
    Aber vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt..... :/
