Prüfung/Szene gesuchtt: Stromverbrauch sinkt von hoch nach niedrig
    ich stehe aufm Schlauch und freue mich über Tipps.
    Ich möchte eine Aktion ausführen, wenn ein Gerät X Minuten lang über X Watt verbraucht hat und dann für x Minuten unter X Watt fällt. Kann ich das über die GUI machen, oder geht das nur per Scripting?
    Danke vorab und viele Grüße.
    Lieber einmal nachgefragt als nachgedacht ...
  • Szene:
    Über x Watt, mit Einmal Gültig x Minuten
    Und natürlich noch eine Weitere für Gegenrichtung
    WebUi mit Aktion geht nicht, da Gültigkeit für x Minuten nicht geht
    Kannst dir aber mal die neue Beta FW ansehen
  • Ah ok, macht Sinn, danke. Verstehe ich es richtig, dass dann die zweite Szene grundsätzlich inaktiv sein sollte, und nur von der ersten Szene aktiv gesetzt (oder ausgeführt/geprüft) wird?
  • Hm, warum?
    Aber ich kenne deine Variable „x“ nicht
    Vielleicht beschreibst Du mal das Projekt
    Szenen sind natürlich Cloudabhängig, bei Script kann ich dir nicht helfen.
    Übergeordnetes System geht natürlich auch
