Range extender -- Flood scheitert beim wiederverbinden
  • Hi,
    kleines oder großes Problem mit Range Extender in Kombination mit dem Shelly Flood.
    Ein Shelly1 Gen3 ist der Range extender, Shelly Flood das dazugehörige device. Einrichtung soweit erfolgreich und ich kann per IP auf den Shelly1 und den Flood zugreifen.
    Interne und externe IP werden Korrekt Angezeigt.
    Nach einer Weile geht dann der Flood in den sleep mode. Wird er von da durch "Wasser" aufgeweckt verbindet er sich nicht mit dem AP des Shelly. Die LED blinkt aber es kommt keine Verbindung zu Stande. Drückt man aber dann auf den Reset verbinden sich die beiden wieder.
    Jemand eine Idee woran es liegt?
