Speicher/SSD von Crucial - Betriebsdaten
  • Moin,
    seit kurzem liegt ein Crucial P3 Plus (NVMe) Speicher in einem Orico-Gehäuse neben meinem Proxmox-Server und erweitert die Interne SSD des Rechners via Thunderbolt. So weit, so gut. Jetzt habe ich versucht, einige Werte aus dem Speicher herauszukitzeln und in HA sichtbar zu machen. Problem: die Integration findet zwar das Gerät aber zeigt nur drei nichtssagende Entitäten an.
    Auf der Internetseite von Crucial las ich, dass dass es mit "Storage Executive" ein Programm vom Hersteller gibt, dass gaaaaaanz viele Werte auslesen und darstellen kann - für Windows ... und nur für Windows. Schön für euch! Und was soll ich damit anfangen? In meiner Welt gibt es nur Mac und Unix. Ende Gelände!
    Und selbst wenn ich die Software hätte ... wie sollte ich die Werte HA zur Verfügung stellen? Eine Integration oder ein AddOn gibt es für HA nicht.
    Gibt es da eine Lösung?
    Wenn nicht: kennt jemand zufällig ein smartes Thermometer mit Fühler, damit ich zumindest die Temperatur monitoren kann? Okay, ich könnte mir eines mit 'nem Plus UNI bauen. Ist halt auch eine Preisfrage ...
  • Normalerweise sollte das Laufwerk auch S.M.A.R.T. (Self Monitoring & Report Tool) unterstützen. Diese Funktion ist seid vielen Jahren in der Laufwerksfirmware integriert. Die Standardwerte wie Lesefehler, defekte & heile Speicherbereiche sowie Temperaturen habe ich immer auslesen können. Bei Laufwerken, die nicht direkt an einen SATA/PATA Anschluß betrieben werden ist es oft ein Glücksspiel da es dann vom verbauten Controller abhängig ist ob überhaub Daten ermittelt werden können.
    Für die MacOS Rechner schau mal unter https://www.smartmontools.org und unter Linux gibt es dafür smartctl (wahrscheinlich wieder abhängig von installierter Distribution).
  • Ist irgendwie schon witzig, da integriert HA irgendeinen Kram von dem ich nicht mal wusste das er existiert,
    aber von der Kiste auf der es läuft hat es keinen blassen Schimmer:sleeping:
    Es gibt was Fertiges, ist etwas händischer Aufwand, lohnt aber (auf den ersten Blick jedenfalls und fraglich ob es auch die externe HD anzeigen würde):
    https://github.com/dougiteixeira/proxmoxve
    https://www.home-assistant.io/integrations/proxmoxve
    Einmal editiert, zuletzt von JSE222 (28. Januar 2025 um 23:49)
