Shelly Plus Plug S schaltet sich von alleine aus
    erstmal - ich bin neu hier, also Prima das es dieses Forum gibt :).
    Ich habe mir 4x Shelly Plus Plug S Steckdosen gekauft um damit meinen PC / Laptop / KVM-Switch / Server Stromlos zu machen, sobald die Geräte ausgeschaltet werden und unter X Watt fallen. Am KVM-Switch hängt eine leuchtende Tastatur und die soll auch aus.
    Fast immer Funktioniert alles genau so wie es soll, leider hat sich mehrmals der Shelly vom PC während des Betriebs aber einfach ausgeschaltet, was er natürlich nicht soll. Ich habe folgende Szene hinterlegt.
    Ich dachte das mit der Auswahl von "Bedingung ist 2 Minuten gültig", die Steckdose 2 Minuten am Stück lang prüft ob Sie unter 5 Watt ist? Oder liege ich hier falsch? Die Einstellungen habe ich größtenteils aus einem YT-Video kopiert, ich finde es nur leider gerade nicht mehr.
    Leider muss ich berichten, das dies auch bereits mit anderen vergleichbaren Steckdosen (recht günstigen) passiert ist. Dort ist es aber bei allen 4 Geräten passiert das sich diese von alleine ausschalten. Dort gab es aber keine Funktion das eine Zeit lang geprüft wird ob unter X Strom ist. Ich vermutete also eine kurze Stromschwankung und deshalb haben sich die Geräte abgeschaltet bzw das die günstigen Geräte einfach nicht dafür gemacht waren.
    Nun passiert es aber mit den Shelly Steckdose(n) auch, bis jetzt zwar nur am PC, aber..
    Hat hierzu jemand eine Idee?
    Gruß Robsen
  • Gib mal bitte mit der IP vom betroffenen das im Browser ein
    http://192.168.178.xxx/rpc/Sys.GetStatus
    Was sagt die uptime (in sec seit letztem Reboot)
    Passt das zum letzten Ereignis?
    Dann hat er rebootet (z.B. zu großer Last) und nimmt dann die Einstellung die du ausgewählt hast ( z.B. Off)
  • Dann hat er rebootet (z.B. zu großer Last) und nimmt dann die Einstellung die du ausgewählt hast ( z.B. Off)
    zu große Last kann eigentlich nicht sein, er war im windows Idle, 150-200Watt pendelt das.
    uptime845545
    das wäre vor knapp 10 tagen gewesen (da habe ich die Steckdosen das erste mal angeschlossen!!), er hat sich aber zB gestern Abend von alleine ausgeschaltet. Was ich jetzt gerade nicht mehr weiß ist ob die Steckdose da auch ausgegangen ist.. ich war kurz aus dem Zimmer und als ich wieder rein bin war er aus, hab ihn direkt wieder angemacht. Laut Aktivitätsprotokoll habe ich die Steckdose gestern nur 1x an und 1x ausgeschaltet.
    Die Uptime ist bei allen 4 Steckdosen gleich, habe alle am gleichen Abend eingerichtitet..
    Soll ich den PC mal 24/7 anlassen um das ausschalten zu simulieren? Aber die Steckdose ist ja eingestellt das Sie dann ausgehen soll.. also kein reboot oder?
    Stimmen denn meine Scenen zu dem was ich erreichen möchte? Habe ich die Sache mit "Bedingung ist 2 Minuten gültig" richtig verstanden das er 2 min lang am Stück prüft, okay wir sind jetzt 2 min unter 5 watt - schalte dich aus.
    Was ich auch noch vergessen habe zu schreiben, ohne Steckdose bleibt der PC immer an, also kein von alleine ausschalten.
  • Szene sieht eigentlich ok aus 😎
    In der Übersicht sollte es dann so aus, und ja, der Powerwert muss in den 2min unterhalb von 5W sein
    Was wird denn so verbraucht wenn der PC vielleicht schon den Monitor ausgeschaltet hat?
    Das ist ein herunter gefahrener PC, also wirklich wenig Standby
  • In der Übersicht sollte es dann so aus, und ja, der Powerwert muss in den 2min unterhalb von 5W sein
    okay danke.
    Die 3,5 Watt nach dem Herunterfahren sind der reine PC. Die Monitore hängen da nicht mit dran.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
