    ich möchte eine Zirkulationspumpe mit einem "Shelly BLU Button1" einschalten und nach ein paar Minuten wieder ausschalten lassen. Von der Logik sollte das mit der Shelly Cloud ja kein Problem sein.
    Meine Frage ist nun, welchen Shelly klemme ich in die Leitung der Pumpe? Diese ist fest in der Heizung verdrahtet und dort kann ich die Pumpe auf "immer an" schalten.
    Meine Idee war, das Kabel durchzuschneiden und einen Shelly dazwischen setzen. Zur Sicherheit das ganze in einer Aufputzdose verstecken. Ich benutze bislang nur "Shelly Plug S Gen3", was wäre die Alternative dazu im Unterputzbereich? Verbrauchsmessung wäre schön, muss aber nicht sein.
    Ich hatte auch schon überlegt, am Kabel Stecker und Kupplung zu montieren und dann einen "Shelly Plug S Gen3" dazwischen zu setzen, das scheint mir aber übertrieben?
    Hat jemand eine Idee?
    Matthias
  • Ich habe auch eine 230V Zikulationspumpe welche durch die Steuerung geregelt wird.
    Leitung gekappt und Plus 1 verbaut. Also L von der Steuerung (Dauerphase) an L Shelly
    Gesteuertes L der Zirkulationspumpe an SW Shelly
    I dann wieder Dauerphase und O dann an die Zirkulationspumpe
    jetzt sollte deine Zirkulationspumpe wieder ganz normal von der Steuerung geschaltet werden.
    Jetzt kannst du im Shelly den SW Eingang auf detached umstellen und dann machen was du möchtest
    Meine lief in meinem gewählten Zeitraster sehr gut, und seit 1/2 Jahr mit einem Bewegungsmelder
  • Shelly Cloud
    Das solltest du natürlich vermeiden 😉 Internet- und Serverabhängig
    Interne Aktionen oder eigenes übergeordnetes System
  • Bei mir war genügend Platz in der Heizungssteuerung, wenn das bei dir nicht geht dann halt Aufputzverteiler
