SW Eingang in "Und"-Logik anstatt in "Oder"-Logik mit "Wenn" Bedingung einer Aktion
  • Hi,
    soweit ich die Funktion des SW Eingang am 1PM Mini Gen3 verstehe, arbeitet diese per default in "Oder" Logik mit irgendwelchen "Wenn" Schaltbedingungen aus Aktionen oder Szenen.
    D.h. der Schalter am SW Eingang wird das Relais im 1PM immer einschalten, egal was die "Wenn" Bedingung der Aktion/Szene ergibt.
    Läßt sich das irgendwie in eine "Und" Logik wandeln ?
    So dass das Relais im 1PM nur dann eingeschaltet werden kann, wenn auch der SW Eingang "on" ist ?
  • Musste jetzt 5x Lesen 😎
    Kannst du mal bitte ein Praxisbezogenes Szenario zeigen?
    Input auf detached umstellen, dann wird schon mal das Relais nicht automatisch geschaltet
  • apreick Die Idee dahinter: eine Aktion soll den Shelly nur einschalten können, wenn auch der SW Eingang "on" ist.
    ("Und" ; Einschaltverhinderung)
    Die Standardverknüfung ist ja, dass sowohl als auch - eine Aktion oder der SW Eingang - den Shelly einschalten können.
    Wenn der SW Eingang im Shelly nicht per Hardware Schaltung mit dem Relais verbunden ist, sondern nur per Logik, dann könnte sowas ja möglich sein.
    (Bei reiner HW Verbindung vom SW Eingang zum Relais natürlich leider nicht)
  • Das sollte doch einfachlösbar sein.
    Du hast auf einen shelly eine Aktion, die den Shelly Mini anschaltet, diese Aktion deaktivierst du.
    Über den SW des Mini aktivierst/deaktivierst du diese.
