Shelly Plus Plug S - keine Verbindung zum MQTT Server
  • Hallo, folgendes ich habe einen MQTT Server auf einem Raspberry PI und mir jetzt ein Shelly Plug zugelegt und sitze hier seit Ewigkeiten um das Problem zu lösen. Der Shelly Plug schafft es nicht eine Verbindung zum Server aufzubauen. Das Problem habe ich inzwischen ermittelt, unzwar befindet sich der Server in einem anderen Netzwerk als der Shelly. Mein Netzwerkaufbau ist: Router eins stellt Internet bereit und schleift es über eine Lan (oder Wan)-Verbindung zu Router 2 durch an dem fast alle Geräte bei mir zuhause angeschlossen sind, so auch der Shelly. Lediglich der Server ist an Router eins angeschlossen. Konkret sieht das so aus dass der Server die IP Adresse 192.168.178.xxx hat und der Shelly sowie alle anderen Geräte die 192.168.188.xxx. Es klappt sonst wunderbar mit der Kommunikation zwischen Server und den anderen Geräten, nur der Shelly schafft es so nicht sich zum Server zu verbinden. Gibt es da eine Möglichkeit, außer den Shelly in selbe Netzwerk zu bringen wie der Server?
    Hier mal die letzten Zeilen des Debug Logs
  • Ich verstehe den Aufbau so:
    Internet <- Router 1->Netz 192.168. 188.* mit Server <- Router 2-> Netz 192.168.178.* mit u. a. den Shelly
    IP Adressen, die im Netz 178.* nicht bekannt sind, muss der Router 2, dann weitergeben, sprich an sein Gateway, den Anschluss mit dem er am anderen Netz hängt, sonst könnte keine Gerät in 178.* aufs Internet zugreifen.
    Der Router 2 ist mit seiner WAN Buchse ans 188.* angeschlossen? Dann könnte ich mir vorstellen, das private IP Bereiche 182.168.* nicht über den WAN Anschluss geroutet werden, weil Router 2 keine privaten IPs am WAN "erwartet"
    Keine Ahnung ob das im Router umgestellt werden kann bzw. ob es eine Möglichkeit gibt, dort eine Route einzurichten, die den Bereich 188.* dann auch die WAN Buchse routet.
    Ist das im Router bei dir konfigurierbar?
  • Wenn Ports gesperrt wären, also hier die 1883 könnte ich das alles nachvollziehen, aber ich habe ja ansonsten keine Probleme damit auf den Server von anderen Geräten zuzugreifen, auch nicht auf den Mosquitto Server. Ich kann auch so von meinem PC der an Router 2 angeschlossen ist auf den Mqtt Server der an Router 1 angeschlossen ist zugreifen, beispielsweise mit dem Mqtt Explorer (hier ist es ja die selbe Konstellation wie zwischen Shelly Plug und Server)
