Shelly Pro 3EM Gemessene Leistung zu gering
    ich setze den Shelly ein, um eine Nulleinspeisung mit meiner PV/Speicher-Anlage zu realisieren.
    Leider ist es so, dass der Shelly konstant ca. 15-20 W weniger Leistung misst, als der Stromzähler anzeigt. Folglich habe ich konstant ca. 15-20 W Netzbezug, obwohl die PV eigentlich mehr liefern könnte.
    Gibt es eine Möglichkeit, die gemessene Leistung zu kalibrieren, oder die Leistung einfach pauschal um 15 W hochzusetzen? In der App habe ich leider nichts passendes gefunden.
  • Erzähle doch mal, wie Deine "Nulleinspeisung" geregelt wird.
  • PV mit Batteriespeicher von Sunlit. Der Shelly misst den Verbrauch am Hausanschluss und die PV-Anlage speist dann entsprechend Strom ins Hausnetz ein.
    Da es eine Differenz zwischen vom Shelly gemessener und tatsächlicher Leistung gibt, bleiben permanent 15-20 W Netzbezug übrig. Diese würde ich gerne vermeiden.
  • 20W in 10std sind 200Wh oder 0,2kWh bei 10std Sonne. bei 30ct pro kWh sind das 6ct oder 0,06€ am Tag. Brutal.
    Der Shelly zeigt auch die genannte Differenz, wenn nichts erzeugt wird?
