HA Einbindung über https
    ich versuche meinen Home Assistant in das Wall Display zu integrieren, scheitere aber daran, dass der Home Assistant nur per https erreichbar ist. Trage ich die richtige Adresse ein, kommt immer die Fehlermeldung, dass keine gültige HA Instanz gefunden wurde. Hat das schon jemand hinbekommen? Wie kann ich das Wall Display dazu bringen auch https Adressen zu verwenden?
    Danke
  • seba28 20. Januar 2025 um 09:22
    Hat den Titel des Themas von „HA Ein Bindung über https“ zu „HA Einbindung über https“ geändert.
  • Meine Empfehlung, besorge ein günstiges Tablet und arbeite dort mit HA und integriere Shelly.
    Mein Tip, da gibt es ja den Kiosk-Modus (App), da kann dann keiner absichtlich oder unfreiwillig was verfummeln.
  • Schon mal im HA Forum nachgeschaut?
    Frage ist auch warum du local nicht ohne „s“ auf HA kommst
    https://community.home-assistant.io/t/i-cant-conne…ps-works/237288
  • Hi Seba, ich habe heute meine ersten zwei Wall Displays installiert und habe exakt das selbe Problem, da meine HA-Instanz ebenfalls nur über https (Let's Encrypt Addon) aufrufbar ist. Ich werde mal ein Supportticket erstellen und hoffe auf einen Fix. Ich melde mich bei einer Lösung.
    Viele Grüße
