Intervall Messdaten
  • Hallo liebe Community,
    ich bin neu in der Shelly-Welt und habe eine Frage zur Verbrauchsmessung mit dem Shelly 1PM Mini Gen3.
    Mit diesem überwache ich derzeit den Verbrauch eines Kühlschranks. In der Shelly-App werden mir jedoch nur die Stundenmittelwerte im Rückblick angezeigt. Besteht hier die Möglichkeit, das Darstellungsintervall zu verkleinern oder anderweitig die Daten abzugreifen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Aegelos
  • In der Shelly App dann nur mit einem Premium Account
    Sonst sehr umfangreich in Homeassistant und andere 🤗
  • Aegelos verwechsele bitte nicht Leistung mit Energie.
    Leistung wird als Momentanwert in W angezeigt. Das ist der aktuelle Wert, was der Kühlschrank Das zeigt Dir kein Shelly in der App als Kurve, auch nicht mit Premiumaccount. Das als Kurve würde einen sekündlich (oder alle 10 oder 60s) ausgelesenen Wert erfordern.
    Energie ist immer ein Wert über einen bestimmten Zeitraum. Und da sind kWh die gängige Einheit, was Dir grafisch angezeigt wird als Verbrauch von kWh pro Stunde, oder pro Tag, oder pro Woche.
    Bei 100W wären das 0,1kWh pro Stunde (das mit dem kWh-Preis multipliziert zahlst Du)
    Damit kann man was anfangen.
    Wenn man das auf Minutenabstand verkürzen würde, bei einer Leistungsaufnahme von 100W als Beispiel, kämen dann Zahlen wie
    0,0016 kWh pro Minute, oder
    1,666 Wh pro Minute
    Da kann Niemand was mit anfangen.
  • Keine Ahnung, wie das geht, vermute mal, da kannst Du dann dort, wo unter Verbrauch Tag steht, dann was kürzeres wählen.
    Da steht doch was von minütlichen Werten. Allerdings wozu?
