Gerät nach 1h ausschalten
  • Hallo!
    Kann ich das Shelly irgendwie so einstellen, dass das Endgerät nach 1h Nutzungszeit ausgeschalten wird? Die Steckdose wird gegen 18:00 automatisch eingeschalten und gegen 21:00 ausgeschalten. In diesem Zeitfenster darf das Gerät max. 1h laufen. Was ich weis ist, dass das Gerät im eingeschalteten Zustand ca. 30W verbraucht. Ich bräuchte also einen Trigger der nach einer Konsumierung einer Gesamtenergie pro Tag von 30Wh das Shelly wieder deaktiviert. Ist sowas möglich? Script?
    Danke und Gruß
    sp00ky
  • Timer —> Auto Off —> 60*60 Sekunden (=3600)
    Damit schaltet der Shelly nach einer Stunde aus, egal was am Eingang liegt. Erst beim nächsten Einschalten startet der Timer neu.
  • Ist sowas möglich?
    Hast ja allgemein nachgefragt, daher: mit Homeassistant wäre das ohne Probleme möglich 🤗
  • Die Steckdose wird gegen 18:00 automatisch eingeschalten und gegen 21:00 ausgeschalten
    Hier von 18 bis 21 Uhr
    Hier redest Du vom ganzen Tag, der berücksichtigt werden soll.
    Etwas konkreter bitte.
  • Ich habe dich so verstanden, dass dir ein einfacher Timer für 1h nicht ausreicht und dir die verbrauchte Energie anstelle eines Zeitwertes wichtig ist?
    Sobald ab 18:00 Uhr 30Wh verbraucht sind, soll der Shelly das Relais öffnen und die Steckdose deaktivieren?
    Ja, das ist auch per Script möglich.
    Welchen Shelly verwendest du denn?
