Ganz besondere Wechselschaltung, aber wo kommt der Shelly hin? und wenn ja, wie viele?
  • Zur Beleuchtung meiner Treppe im EFH habe ich insgesamt acht Leuchten. Erst vier, dann ein hohes schlankes Fenster und dann wieder vier. Eben wegen dieses Fensters wurde keine gewöhnliche Wechselschaltung verbaut, an die ich ja ganz einfach den Shelly 1 mini (der hier schon bereit liegt) hätte anschließen können.
    Nach einigem Rätselraten, alles zerlegen, nummerieren und durchmessen ergab sich folgende Verkabelung: (Ja, ich bin kein Elektriker, wer hätte es gedacht. Und ja, ich hab vergessen den Schutzleiter einzuzeichnen)
    Ich gehe davon aus, dass eine normale Wechselschaltung zusätzliche Kabelschächte erfordert hätte oder so und hier konnte man einfach mehradrige Kabel verwenden. Ist ja eigentlich ganz trickreich gelöst worden.
    Hier nochmal in vereinfachter Form:
    Wo kommt hier der Shelly hin und wie wird er angeschlossen? Reicht einer?
    Ich habe leider keine solche Schaltung über die Suche finden können. Was ich gefunden habe, war der Hinweis, statt sich mit einer Wechselschaltung zu plagen doch gleich auf Taster umzurüsten. Die vorhandenen Leitungen würden ausreichen. Sähe dann wohl so aus:
    Meinungen? Tipps? (mal abgesehen von dem immer wieder gern gelesenen und kaum beachteten, die Flossen davon zu lassen, wenn man keine Ahnung hat.)
    DANKE
  • Und was spart man da?
    Kenne bisher ausschließlich die (anscheinend nicht spar) Wechselschaltungen.
    Okay, habs gegooglet und kapiert.
    In meinem Fall kann ich den Shelly nicht einfach so anschließen wie bei einer Sparwechselschaltung. Denn dadurch, dass meine 8 Lampen in zwei nicht miteinander verbundenen Gruppen stehen, fehlt mir ein zusätzliches Kabel.
    Normalerweise reichen drei Leiter. Einmal für um die Phase von Schalter 1 zu Schalter 2 zu bringen. Und dann eins für den Weg A und eins für Weg B. Und ich brächte ein viertes um den Strom den der Shelly freigibt von der Gruppe 1 zur Gruppe 2 zu bringen.
    FRAGE:
    Hinter Schalter 2 habe ich auch noch ein Dauerphase. Da hängen weitere Lampen dran. Alles an der gleichen Sicherung. Kann ich nicht einfach die nehmen und sie an Schalter 2 anklemmen? Damit wäre ein Kabel wieder frei als Stromverteiler zwischen den Gruppen und ich müsste keine neuen Taster kaufen.
  • Jeweils sowohl als Schalter wie auch als Sender und Empfänger.
    Hm. Das mit den Tastern hat den Vorteil, dass ich nicht zweimal einen Shelly in die ohnehin viel zu enge Wanddose bauen muss und dass es auch ohne Wlan funktioniert.
    Ich überlege es mir. Vielen Dank!
