Betriebstundenzähler
Hinweis für Entwickler
  • Das Shelly Plus 1 unterstützt weder virtuelle Komponenten noch den Key-Value-Store KVS, oder? Ohne sich was speichern zu können, wird es auf dem Device selber schwierig. Was die Cloud von Shelly bietet, weiss ich nicht, vielleicht kann man da über das Schalt-Log was rechnen.
    Hat er natürlich, er ist ein Gen2
  • KVS ist am Shelly Plus 1 vorhanden. Gespeicherter Wert könnte über das Webinterface oder einen RPC Call (z.B: HTTP GET) ausgelesen werden.
    Allerdings belastet man mit permanenten Schreibzugriffen auch den Flash Speicher. Deshalb würde mich selbst interessieren ob hier jemand etwas fundiertes dazu weiß.
    • Wie viele Schreibzyklen hält der ESP Flash aus?
    • Welchen Kompromiss beim Schreibintervall könnte man hier wählen, z.B. nur jede Stunde statt minütlich?
    • Schreibt eine Virtuelle Komponente (Gen3 und Pro) mit der Option 'persistant' sofort, oder zeitverzögert (Intervall, beim Herunterfahren, o.ä.)?
  • Dann kommt es wohl auf die Anzahl Schaltvorgänge drauf an und ob die Shellys die KVS immer an die gleiche Speicherstelle schreiben. Bei wenigen Schaltvorgängen pro Tag wäre das wohl unproblematisch. Speichern würde ich zwei Dinge: Ein KVS-Eintrag für den Unix-Timestamp des letzten Einschaltvorganges und einer für das Total in Sekunden. Mit virtuellen Komponenten hätte man dann gleich noch ein UI für den Totalwert, aber KVS ist auch schon was. Immer beim Ausschalten entsprechend den Wert "aktueller Timestamp - gespeicherter Timestamp" zum Total dazuzählen. Wer mag kann auch noch spontane Rebootvorgänge und dergleichen behandeln, aber grob sollte das hinkommen.
