shelly 1plus mit AddOn. Ausgang nur schalten wenn Input ON (ohne Shelly APP)
    ich habe ein Shelly 1plus mit AddOn. Am Input des Eingang hängt ein Magnetschalter, der anzeigt ob das Garagentor geschlossen ist. Erkennung funktioniert bereits.
    Jetzt möchte ich z.B. ab 21:00 prüfen, ob der Schalter geöffnet ist, und wenn ja, den Output kurz schalten um das Tor zu schließen.
    Ich möchte das direkt mit dem Web-Interface erledigen, so dass das Shells autark, also ohne die Shelly-APP oder ioBroker läuft.
    Schedules bietet zwar die Möglichkeit zeitgesteuert ein Signal zu schicken, aber ich habe keine Möglichkeit gesehen, zu prüfen, ob Input(100) = OFF.
    Actions wartet dagegen auf ein Trigger. Den habe ich verwendet um über Input(0) und ein Taster das Tor per Taster zu bedienen. Das funktioniert bereits.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit die ich übersehen habe oder bleibt nur ein mehr oder weniger aufwändiges Script? Hat jemand so was schon gescriptet?
    Danke für eure Unterstützung
    Gerd
  • Das versteh ich nicht.
    Ich könnte Output(0) setzen und damit die Action auslösen. Output(0) soll aber nicht mehr gesetzt werden, wenn Input(100) On ist. Sonst würde durch den Impuls das Tor ja wieder geöffnet.
    Und wie kann ich in der Action den Schedule deaktivieren/aktivieren
    Oder kann ich per Schedule auch ein Action anstoßen?
  • OK, beim manuellen Öffnen/Schließen der Garage ändert sich Input(100) und ich könnte daran eine Action hängen, die mit
    http://192.168.1.xxx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true/false
    den Schedule aktiviert.
    Ist es das was du meinst
    Gibt es auch eine Möglichkeit eine Action per Scheduler auszuführen
