Szene für Feuchtsensor
    Ich habe eine Szene für einen Feuchtefühler angelegt, die mir bei Überschreitung "größer 90%" eine Benachrichtigung schickt.
    Das funktioniert auch soweit alles, aber es kommen die Benachrichtigungen obwohl die 90% nicht überschritten wurden.
    Bei der max Anzeige seht ein Wert von 87%
    Welche Logik steckt somit hinter den 90%?
    Für eure Antworten bin ich sehr dankbar.
    Willi
  • Na dann zeig uns doch mal Screenshot deiner Szene?
    Und dazu noch der aktuelle Wert vom „Feuchtefühler“
  • Hast Du auch eine Zeit für die Gültigkeit er Überschreitung angegeben?
