Shelly schaltet, aber doppelt...
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    das ist mein erster Post, also bitte habt Geduld wenn ich etwas nochmal frage was schon mal gestellt wurde - aber ich hab per Suche nichts passendes gefunden.
    Also: Ich habe einen 1MiniGen3 verbaut und er schaltet (habe auf Input=Momentary gestellt), ist per WLan & MQTT verbunden und verrichtet seinen Dienst.
    Was ich jedoch nicht hinbekommen habe ist folgendes:
    er Soll bei Einfachklick einschalten und nach 30 Sekunden wieder ausschalten (zum Test habe ich das unten auf 2 Sekunden reduziert). Sollte noch ein Einfachklick während dieser Zeit kommen, soll er sofort wieder ausschalten.
    Sollte ein Doppelklick kommen, soll er dauerhaft umschalten, ohne einen Timer.
    ich habe folgende zwei Actions definiert:
    Shortpress Action:
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=2
    Doublepress:
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
    Was passiert: Beim SinglePress schaltet er ein und nach 2 Sekunden wieder aus.
    Beim Test mit 30 Sekunden Timer kann ich per SinglePress nicht ausschalten - er bleibt an.
    Beim DoublePress schaltet er ein, sofort wieder aus und nach einer Sekunde wieder ein - und bleibt ein. Das ist echt verwirrend!
    Wie kann ich das ändern, dass er den "Blinker" beim DoublePress nicht macht?
    Und beim SinglePress sollte ich wieder ausschalten können...
    Danke Euch schon mal!
  • Beim Test mit 30 Sekunden Timer kann ich per SinglePress nicht ausschalten - er bleibt an.
    Das ist ja auch klar, beim weiteren SinglePress wird der Timer neu gesetzt
    Wenn kein Timer mehr läuft, oder auch nicht vorher den SinglePress verwendet wurde sollte der DoublePress umschalten
    Einen Off kannst Du noch auf LongPress verwenden
  • Ich würde für Single press einfach toggle verwenden (ohne Timer) und dafür Auto Off 30 sec verwenden
    Double press mit Timer z.B 2std (oder das Maximum) Auto Off wird hierbei nicht beachtet!, wegen Timer
    Gestoppt wird das beendet durch einen Single press
  • OK - Danke Dir für die schnelle Antwort und Klärung :) Hab erst suchen müssen bis ich beim Output den Auto Off gefunden habe ;)
    Ich hab das jetzt so umgesetzt.
    Das "Blinken" (Ein-Aus-Ein) beim DoublePress bleibt... muss ich damit leben oder gibts da eine Abhilfe?
  • Teste mal bitte das ganze auf den Long Push
