String/byte-Array zu Integer-Array
Hinweis für Entwickler
  • Im Moment stehe ich grad auf dem Schlauch, wie ich aus einem String, welcher gemäß Shelly-API-Doc einfach ein Byte-Array ist, Integers (oder Numbers) kriege. Die üblichen verdächtigen JS-Funktionen auf String scheinen dafür zu fehlen. Was geht, ist eine HEX-Darstellung zu kriegen:
    function init() {
    	let testString="\x00190aZ\xFF"
    	for(i=0;i<testString.length;i++) {
    		let char = testString.charAt(i);
    		let num = btoh(char);
    		print("Character: '"+char+"' Number: '"+num+"'");
    init();
    Das ergibt:
    Character: '' Number: '00'
    Character: '1' Number: '31'
    Character: '9' Number: '39'
    Character: '0' Number: '30'
    Character: 'a' Number: '61'
    Character: 'Z' Number: '5a'
    Character: '�' Number: 'ff'
    Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich will ja gar keine HEX-String-Repräsentationen von meinen Zahlen, sondern echte JS-"Number"-Instanzen. Eine Funktion 'btoi' oder 'bton' oder dergleichen, welche eine Number als Rückgabewert hat. Aktuell bleibt alles immer ein String.
    Und wie ich das nun geschrieben habe, ist mir doch noch eine krude Lösung eingefallen:
    function init() {
    		print("Character: '"+char+"' Number: '"+Number("0x"+num)+"'");
    init();
    gibt:
    Character: '' Number: '0'
    Character: '1' Number: '49'
    Character: '9' Number: '57'
    Character: '0' Number: '48'
    Character: 'a' Number: '97'
    Character: 'Z' Number: '90'
    Character: '�' Number: '255'
    Also genau das, was ich will. Aber vielleicht kennt jemand noch eine elegantere Lösung?
  • Die charCodeAt() Methode gibt direkt den Wert eines Zeichens als Integer zurück. Kombiniert mit einer for...of Loop könnte man das dann z. B. so formulieren:
    JavaScript
    let testString="\x00190aZ\xFF";
    for (let char of testString) {
      print("Character: ", char, "Number: ", char.charCodeAt(0));
    Das produziert den gleichen Output wie deine Version und ist etwas kürzer...
    Einmal editiert, zuletzt von towiat (12. Januar 2025 um 01:45)
  • Ah, das war eigentlich das Erste, was ich ausprobiert hatte. Das hatte immer Fehler produziert. Da hatte ich wohl noch einen Bug drin, jetzt geht's. Herzlichen Dank!
