Button 1 und Plug S harmonieren nicht richtig
    irgendwie stehe ich ein bisserl auf der Leitung … Probiere mich grad an einer simplen Aufgabe (Szene) um mit einem Button 1 eine Plug S, Ein/Aus zu schalten.
    Was bitte ist an den beiden Szenen (Ein/Aus) nicht richtig. Das Plug S schaltet ganz kurz Ein und gleich wieder Aus.
    Vielen Dank für eine Hilfestellung :)
  • Naja du sagst in beiden Szenen, das der Taster kurz gedrückt wird, somit schaltet er erst ein und dann aus.
    Wenn du dein Aus Szene auf doppelklick ändern würdest, dürfte dieses Verhalten nicht auftreten
    Bei Szenen bin ich leider raus, benutze die Cloud nicht, da werden aber hier noch findige antworten
  • Sind zwei getrennte Szenen ...
    Naja, in der AN Szene schalte ich z.B. eine Lampe ein und 1 Std. später schalte ich sie mit der AUS Szene wieder aus - also muss ich ja wieder/nochmal drücken :/
    das mit 2 Szenen stimmt zwar, aber die laufen _gleichzeitg_ ab, da für beide der gleiche Trigger.
    Versuch es mal mit der "WENN"-Bedinung für
    EIN-Szene: UND TEST-SD ist aus
    AUS-Szene: UND TEST-SD ist an
    dann sollte es funktioneren.
    Oooder du machst nur eine Szene und "toggelst" den PLUG-S, dann wird die 2. nicht mehr gebraucht.
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
