Angezeigte Werte Mini PM
    ich habe heute einen Mini PM Gen3 verbaut.
    Jetzt ist mir augefallen das die Anzeigten Werte in der App und die Werte beim direkten Zugriff über die IP abweichen.
    Dasboard 236,2V und 484,2Watt und Werte über Direktzugriff: 240,7V und 497.6W
    Vor dem PM hängt ein kleiner digitaler Stromzähler, die dort angezeiten Messwerten sind fast identisch mit den direkt ausgelesenen Werten.
    Wie kommt diese Abweichung zu stande? :/
  • egjw.ottendorf 10. Januar 2025 um 13:48
    Hat den Titel des Themas von „Anzeugte Werte Mimi PM“ zu „Angezeigte Werte Mini PM“ geändert.
  • Das ist eben Shelly. Thema ist gerade auch anderweitig aktuell.
    Habe mal selbst bei einem Plus 2PM geschaut.
    Direktmesswert: Spannung, Strom, Powerfaktor konstant. Leistung wechselt.
    In der App Spannung konstant, aber weicht vom Direktmesswert ab. Leistung schwankt, aber gleicher Betrag wie Direktmesswert.
    Also, unlogisch und eben nur ein schätzender Schalter.
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
