Taster reagiert träge 2pm gen3
  • Hi,
    ich hab einen Raum mit 5 Raffstores, alle haben einen Shelly 2pm in der Dose. Leider reagiert 1 Taster sehr träge. Heißt, ich muss ihn relativ lange drücken, bis etwas passiert. Darauf hin hab ich mir mal die Logs von allen angeschaut und der besagte Taster zeigt ein anderes Verhalten als die 4 anderen. Beim Drücken erhalte ich diese einträge:
    shelly_notification:208 Event from input:1: {"component":"input:1","id":1,"event":"btn_down","ts":1736464169.28}
    00:09:29
    shelly_notification:208 Event from input:1: {"component":"input:1","id":1,"event":"btn_up","ts":1736464169.50}
    00:09:29
    shelly_notification:208 Event from input:1: {"component":"input:1","id":1,"event":"single_push","ts":1736464169.78}
    Alle anderen haben keine "208er" Einträge, sondern springen direkt an (162 Status change of cover). Ich hab den einen Shelly schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch die Verkabelung geprüft das passt alles so weit. Allein die Einträge im Log lassen mich vermuten, dass mit dem Shelly etwas nicht stimmt oder ich irgendwo in den Settings was verhauen hab.
    Bei den Tastern handelt es sich um Gira 3000 glaube aber das die "unschuldig" sind ^^
    Hat jemand ne idee?
  • Auch wenn es mir fast schon peinlich ist: in den Einstellungen war der Shelly auf Taster gestellt. Und anscheinend hat sie Einstellung den reset überlebt. Ich hatte die Einstellungen dann noch einmal abgeglichen und den Fehler gefunden.
    Nur so für die Nachwelt.
