Flattert sich aus
  • Ich habe mehrere Shelly 1PM Mini der 3. Generation in existierende Wechselschaltungen verbaut. Wenn längere Zeit das Licht eingeschaltet ist und über einen Wechselschalter der Zustand geändert wird, um das Licht auszuschalten, flattert sich das Relais aus.
    Ist das Licht nur kurz eingeschaltet, reagiert das Relais ohne zu flattern auf den Zustandswechsel.
    Wird das Licht über die App ausgeschaltet, flattert das Relais nicht beim ausschalten.
    Prellen scheidet eigentlich aus, da es sonst auch bei kurzer Dauer flattern müsste oder es wäre sporadisch.
    Als Last sind LED Birnen in den Fassungen im Einsatz, also keine hohe Last.
    Firmware Version: 20241011-114450/1.4.4-g6d2a586
    Hat jemand eine Idee?
  • das Problem hatte ich auch schon, wartete auf ein Firmware Update, doch das half auch nichts. Nur die Spannung am Gerät für 10sec. wegnehmen und wieder einschalten war für mich nicht die Lösung. Ich habe das Gerät getauscht und als Garantiefall eingesant. Bislang ist es nur bei diesem einen Getät aufgetreten, warum weiss ich nicht, habe anstandslos einen Ersatz bekommen.
  • mehrere Shelly 1PM Mini der 3. Generation in existierende Wechselschaltungen
    Und die machen das alle? Und was bedeutet "Flattern"? 2x, 10x, 1Minute ? Bleit das Licht auch manchmal an, oder geht es in jedem Fall letztendlich aus? Eingang ist auf "Edge"?
  • Ich habe 4 von den Shelly 1PM mini bisher verbaut. Das Erste hatte sporadisch wegen Übertemperatur abgeschaltet, das habe ich getauscht und ist im Moment nicht weiter imEinsatz.
    Die restlichen 3 sind wie folgt im Einsatz:
    Wohnzimmer, Ringtrafo 220 V auf 12 V, 1 Halogenbirnchen 10 W 9, LED Steckfassung als Halogenersatz. Bisher kein flattern oder erhöhte Temperatur.
    Esszimmer, 1xE27 220V LED Birne hohe Lumenzahl, (hier war oben erwähnte erste Shelly verbaut aber wegen Übertemperatur ausgetauscht, war nicht im Dauereinsatz.) Aktuelle Shelly schaltet über App korrekt. Ist das Licht länger als ca 5 Minuten an, flattert bei betätigen des Wechselschalter der Ausgang zwischen aus und an sehr schnell hin und her bis letztlich das Licht ausgeht. Es macht den Eindruck, je länger das Licht an war, desto häufiger wechselt der Zustand bzw. Flattert es hin und her. habe es nicht gezählt aber die Range ist ca. 5x bei kurzer Brenndauer und bis zu ca. 20 mal bei langer vorheriger Einschaltdauer. Es macht auch keine Unterschied, welcher der Wechselschalter betätigt war oder die Zustände waren. (Ob 220V am SW Eingang Anliegen oder nicht).
    Empore, 3x E14 220V LED, normal Lumenzahl, gleiches Verhalten wie Esszimmer. Besonderheit heute, nachdem die letzten 3 Tage dieses Licht mehrere Stunde an war, ist es heute nach nur ca.1h wegen Übertemperatur in einen Fehler gegangen und hat sich abgeschaltet (kann jedoch keine übermäßige Hitze erfühlen). Lässt sich jetzt gar nicht mehr betätigen auch nach 2 Stunden nicht mehr.
    Alle sind im Schaltermodus und Relaistyp „Toggle“. Steuerung entsprechend mit dem verbundenen Schalter als Standard.
    Helfen die Details?
