Anzahl Geräte erweiterbar?
  • Hallo zusammen
    Ich habe im Wohnzimmer Total 9 LED Spot, welche via einen DALI-Dimmer gesteuert werden. Also jeder Spot hat ein DALI Vorschaltgerät. In anderen Räumen 6. Gerne würde ich auf Shelly umstellen.
    Beim Shelly DALI Dimmer steht ja, wird nur bis 5 Geräte unterstütz ohne externe Stromversorgung.
    Weiss jemand, wie ich die externe Stromversorgung realisieren kann? Einfach zusätzlich eine DALI Bus Stromversorgung z.B. bei der ersten Lampe in die BUS Leitung hängen? Ich frage mich, da ja jedes DALI Steuergerät eine eigene Stromversorgung hat... oder reicht die BUS-Spannung einfach nicht aus dafür?
    Hat da jemand Erfahrung damit?
    Besten Dank,
    Dave
  • Hallo schmudav,
    ich habe heute eine Lichtsteuerung mit 6 Lampen umgesetzt und dafür https://www.lunatone.com/produkt/dali-2-expander/ verwendet.
    Das Problem ist dass die BUS-Spannung des Shellys nur für 5 Geräte reicht. Wenn mehr empfangende Geräte gesteuert werden müssen braucht man eben einen "Verstärker". Der Lunatone macht genau das.
    Ich habe die BUS-Leitung vom Shelly auf den Eingang des Expanders angeschlossen und die 6 Lampen auf den Ausgang des Expanders.
    Funktioniert einwandfrei!
